Waarschijnllijk een dom antwoord.
Batterij ook eens gemeten?
Misschien wel een nieuwe aanschaffen of eens tegoei opladen. Of iemand laten duwen en zien of die mini aanslaat en zo een beetje kan laden.
De laatste rit was na enkele keren te starten misschien te kort om de batterij weer op te laden.
RE: Help!! Mini slaat af bij sleutel loslaten
Ingediend door Mayfairtje op di, 27-11-2007 21:50
hoihoi,
- Demelza][/size:w4tol6dp]
Ik heb een mini mayfair uit t jaar 84..bijna 25e jubileum dus..
Maar ik heb een heel irritant probleem, ik heb namelijk vorige week donderdag nog een stukje gereden met mn mini (werd daarvoor niet veel gebruikt) en toen reed hij gewoon goed, na een redelijk moeilijke start, maar niks speciaals..
En nu wil ik vrijdag morge gaan rijden..start ie niet!, maar het is geen normaal geval van 'niet-starten'
Want nou kwam ik na n beetje aanklooie erachter dat de motor wel aanslaat, maar ipv dat hij aan BLIJFT, slaat hij weer af als ik mn sleutel loslaat (en met sleutel loslaten bedoel ik dat ik de startmotor niet meer rond laat draaien, dus de stand waarmee hij eigenlijk gewoon stationair zou moeten draaien)
echt HEEL irritant, want ik weet niet waar het aanligt..en heb ook nie al te veel vrije tijd om dit uit te zoeken..
Nu heb ik al een paar dingen uit kunnen sluiten, bij het contactslot zaten een paar draadjes die 1 mm bloot lagen, maar dit heb ik al gemaakt (wil overigens niet zeggen dat er niks mis met het contact), bougiekabels een keer doorgemeten (maar zou opzich niet uit moeten maken met mijn probleem), benzine is aanwezig, lucht is aanwezig en de bougies vonken wel als ik ze een-voor-een loshaal en met een keer starten op een stuk ijzer houdt, maar het lijkt alsof ze ophouden met vonken als ik de startmotor niet meer bekrachtig.
Ik ga er dus van uit dat het een elektrisch probleem is, maar ik ben niet echt goed in dingen doormeten dus daarom is mijn vraag :
HEEFT IEMAND DIT OOIT EERDER GEZIEN/GEHOORD/MEEGEMAAKT?!
Want ik heb al genoeg adviezen gehad aangezien ik een 4ejaars student ben van een auto-opleiding, die ik ook wel kan nakijken áls ik genoeg tijd hiervoor had, maar op het moment heb ik dit dus niet, en ik zou toch graag met mn minitje willen rijden....
Alvast bedankt, en sorry voor het laaaange verhaal
[size=75:w4tol6dp][Overbodige hoofdletters uit titel verwijdert, schreeuwen is niet nodig, zo lezen we het ook wel
