blaas met een compressor eens de slangetjes door (los van de auto natuurlijk)
Nee helaas die is ook nog goed.
Ik las een topic in het engels over iemand die het zelfde probleem had en die had nog zijn oude benzine filter. IK denk dat ik die van mij ook maar even ga vervangen aangezien het nog die uit de fabriek is!
Maar toch bedankt !
RE: Hoog stationair met vacuumslang
Ingediend door white sprite op za, 05-03-2011 18:47
Ik heb een ontzettend raar probleem met mijn spi uit 94.
Hij loopt stationair te hoog.
nu heb ik de stappen motor de gaskabel en de vacuum slangen gecheckt en die waren goed. Maar toen kwam ik tot de conclusie dat als ik het kleine zwarte slangetje van mijn ecu trek dat ie opeens goed stationair loopt. Wat kan het probleem zijn?
want eerder ging die juist hoger stationair lopen wanneer ik dat slangetje eraf trok.
Kan het een noodstand zijn vanwege een laag accu voltage ? ik zou het niet weten :S
