Als je gaspedaal gewoon goed terug komt zou ik me er niet zo druk om maken...
volgens mij niet en bij mijn spi zat ie er ook niet op misschien voor cruise control aansluiting???
greetz
Hier hoort geen veertje te zitten. Waarom deze aansluiting er zit heb ik me ook al eens afgevraagd. Misschien dat ie er idd voor bedoeld is er een veertje om te doen als je pedaal slecht terugkomt.
Daar hoeft dus geen veertje te zitten, dat is mooi!
Mijn gaskabel ging ontzettend stroef dus die heb ik met een bus WD40 behandeld. Daarbij kwam ik dit palletje tegen en bedacht me dat hier wel een een veertje op zou kunnen hebben gezeten
Niet dus
Another problem solved, thanks!
Ingediend door Mini Martin op wo, 31-01-2007 17:39
Dat palletje zit er omdat bij andere type Rover motoren hetzelfde deel ook gebruikt wordt, maar dan op een andere manier wordt bediend.
Vreemde vraag maar kan deze pal ook niet gebruikt worden voor bij de kick down van een automaat?
bij mijn Cooper SPI zit dit ook.. ik heb er gebruik van gemaakt
op deze manier vind ik persoonlijk dat het gas beter te dozeren is! voor mij werkt het prima!!
het is denk een vrij persoonlijke kwestie.. de één zal het fijn vinden en de ander zal het onzin vinden..
RE: Hoort hier een veertje?
Ingediend door Matzel op wo, 31-01-2007 00:46
Ik twijfel of ik hier een veertje mis....
Als ik het palletje zo zie dan lijkt mij hier wel eens een veertje te kunnen zitten om de gaskabel terug te trekken.... heb ik gelijk?
Zo ja, waar moet dat veertje dan aan de andere kant aan vast gezet worden?
