Hallo!
Ik heb een vraagje eigenlijk om het even zeker te weten. Ik heb in een ander topic al eens aangegeven dat als ik rijd er een zoemetje is rechts voor en dat dat zoemetje later over gaat in aanlopen/schuren en trekken naar rechts..... (Niet goed dus.....) Nu heb ik denk ik gevonden wat het is maar wil het even zeker weten en kijken of er misschien /eventueel iets anders is of kan zijn... Komt ie:
Ik heb de auto op de krik gezet en het wiel eraf gehaald en nu kan ik de gehele remschijf een halve cm kantelen naar de auto toe en terug, hierdoor loopt ie dus aan op de schrijf. Is het nu dat het wiellager kaduk is ja he?! of is het zo dat die grote borgmoer aan de voorkant niet goed vast zit????
Alvast bedankt voor het meedenken!!!!
99 % zeker je lagers, ja.
(als die kaduuk zijn kan die grote moer daardoor los gaan zitten)
succes met vervangen (niet mee wachten ),
Inderdaad echt niet mee wachten. Vraag maar aan Eefje, want die kan erover mee praten hoe het is als je er te lang mee wacht
Oke dan! Bedankt en ik ga meteen ff bellen om ze te bestellen.....Trouwenssss.... Een beetje zelf te doen dat lager vervangen????
Kijk maar eens op www.tincu.nl
Zelfs ik kan t
Met een beetje hulp van iemand die meer ervaren is met klussen aan de mini natuurlijk
Even zoeken naar wat info op het forum kan trouwens ook geen kwaad. Dan weet je precies hoe het moet.
En als het lager er zo uit gaat zien is het veels te laat.
Ik heb hier de Mini van Bas staan.
Deze heeft door het zelfde probleem een aardige schade opgelopen.
Oke, ik rijdt er in iedergeval geen meter meer mee!!!!
Allemaal bedankt en er kan een slotje op!
Renessy schreef: er kan een slotje op!
Zie de FAQ Forum Algemeen (ook te bereiken via de link "Veelgestelde vragen" bovenaan het forum of door naar de rubriek Forum Algemeen te gaan, daar staat hij als 1 van de eerste topics). Laatste vraag onder het hoofdstukje "Gebruik van het forum".
Oke oke. Eelke je begrijpt toch wel wat ik bedoelde??? Ik zal het volgende keer anders verwoorden. Sorry!
Als je iets anders bedoelde dan, mijn vraag is beantwoord, dus het topic kan op slot, dan had je dat moet zeggen (Ik zou niet weten hoe ik had moeten begrijpen dat je dat stiekem niet bedoelde... )
Sorry is niet nodig. Maar vragen om een slotje ook niet
Hallo!
Zelfs ik kan t
Mini Martin schreef:
zo
