knipperlichten voor wel, achter niet!
RE: knipperlichten voor wel, achter niet!
[size=75:2wui7e5y][Posts gesplit naar eigen topic - Eelke][/size:2wui7e5y]
Uhja zoals het onderwerp al zegt. Mijn knipperlichten doen het voor wel en achter niet. Mijn alarmlichten doen het wel. Zeer vervelend want ik moet apk-en deze week. Iemand die dit probleem al heeft gehad? Heb gezocht maar meestal leek het niet op dit probleem. Hebben zekeringen vervangen, multistekker in dashboard schoongemaakt, massa gecontroleerd. Alles. Remlichten en gewone verlichting achter doet het allemaal wel!
Thanks!
edit: Als ik de richtingaanwijzer aanzet doen de lampjes in het dashboard het ook niet.
is het relais zelf misschien stuk?
Nee want voor doen ze het dus wel. Dan is het relais toch prima??
oxidatie aan het relais, had ik ook. er zit een relais achter je tellerklok en 1 tegen je schutbord onder de motorkap. ik zou ze allebei effe checken als ik jouw was.
ik geloof dat die voor de richtingaanwijzers binnenzit achter de teller
zoals vaker gezegt hierboven
Misschien klinkt dit gek, maar vervang de schakelaar van je ALARMlichten eens door een andere....
Ik heb gisteren zelf een mini gehad met hetzelfde probleem, alles was ok (bleek na meting) maar de schakelaar van de alarmlichten was flink versleten/doorgebrand enzo...
Die vervangen, en alles werkt weer PRIMA! (ook de lampjes in het dash, die het ervoor ook niet deden)
drie dingen mogelijk:
relais achter tellers
schakelaar zelf
slecht of geen kontakt ergens in het circuit
succes
Ik heb het probleem van Stooom maar even gesplit, je ziet de verwarring al ontstaan hier. Als het voor wel werkt, dan lijkt ook mij niet dat het relais de boosdoener kan zijn.
Je zou denken aan de verbinding naar achteren, maar wat mij verrast is dat de alarmlichten het wel doen. Lopen er aparte verbindingen voor richtingaanwijzers en alarmlichten naar achteren? :?
Dat vind ik inderdaad ook vreemd. Je zou voor de zekerheid nog even de zekeringen (zweevende) achter je luchtfilterhuis (in die omgeving) kunnen controleren.
doen de alarmlichten het achter (buiten) wel of niet. Of baseer je dit op het feit dat de lichten op het dashboard wel werken als je je alarmlichten aandoet en niet als je je gewone knipperlicht gebruikt?
ff aansluiten.
mijn rechter knipperlicht doet het niet meer.zowel voor als achter.soms blijven ze aan staan.
ook het rechterlanpje op het dashboard niet.
als ik de alarmlichten aandoe, werken ze allemaal.ook de lichtjes op het dashboard.
ik heb de relais al vervangen voor een oude, maar grote kans dat deze ook niet goed is.
ik heb trouwens 1 met 2 pootjes.
zijn deze allemaal gelijk.
dan haal ik vanmiddaag f 1.
richard
Ik weet niet precies meer hoe het zit, maar zeker als je een relais met twee pootjes hebt (bij drie pootjes zou ik niet 100% durven uit te sluiten dat links en rechts via andere aansluitingen op het relais werken) lijkt het me dat als het aan de linkerkant allemaal werkt het probleem niet bij het relais zit. Als het niet aan gaat of soms wel aan maar dan niet meer uit, dan betekent dat over het algemeen een contactprobleem (je zou zeggen aardeprobleem, ware het niet dat je dan ook problemen zou moeten zien met de gevarenlichten, volgens mij).
ik heb vandaag de relais van de alarmlichten en knipperlichten verwisseld, met als gevolg dat de alarmlichten heel snel knipperen, zo snel dat je haast niet ziet dat ze aan gaan.
de knipperlichten werken nu goed en regelmatig.
alleen het linkerknippertje op het dashboard nog niet.
ga morgen nieuw relais halen.
