koppeling probleem
RE: koppeling probleem
Hallo mensen. Ik ben hier nieuw en heb al direct een probleem vraag. Ik heb eerst effe gezocht gehad bij eerder gestelde vragen maar ik heb geen oplossing gevonden voor mijn probleem.
Ik wou men mini cooper('96) starten en ik duw altijd eerst mijn koppelings pedaal in. Deze keer vloog deze heelgemakkelijk tot tegen de vloer en kwam daarna gewoon terug naar boven waar ie nu nog altijd staat. Der is echt geen beweging meer in te krijgen |:( . Heb er zelfs zo hard op gedrukt dat ie bijna begon te plooiën.
Weet iemand waar ik mijn probleem moet gaan zoeken?
Alvast bedankt en de groeten van geoff.
:? Is er echt niemand die weet hoe ik dit moet oplossen??? |:( |:( Ik hoop dat er toch iemand mij kan helpen om dit optelossen want naar de garage gaan is geen optie. Heb daar gewoon geen geld voor.
Het zou kunnen zijn dat het er bij de koppeling is gaan roesten en dat het daardoor vast is komen te zitten en ja dat kan echt in 1 keer ontstaan.
Je zou kunnen proberen om WD40 op je koppelingsmechanisme spuiten en voorzichtig je koppelingspedaal indrukken.
dit zijn problemen die je moet zien .waar woon je in belgie.ik woon in Axel net over de grens.tussen Hulst en Terneuzen .
Check je koppelingscilinder eens! Zal waarschijnlijk wel vast zitten of stuk zijn.
suc-6-
Bedankt voor de reacties. Probleem is voorlopig opgelost. Na beetje prutsen heb ik hem toch los gekregen. Het was dus toch de koppelingscilinder die wat vast zat. Maar het koppelings pedaal zat klem omdat het pompje dat op de versellingsbak zit tever was uitgeschoten. Dat weten we nu ook weer.
Groeten.
