Mijn mechanische brandstofpomp lekt aan de bovenkant bij de uitgaande kant. Het is een Mini 1275cc van juli 1992 met HIF38 carb.
Ik heb de pomp er af en het bovendekseltje van de pomp ook om te kijken hoe dat vastzit. De uitgaande kant kan iets bewegen en lijkt net of het een schroefverbinding is. Aan de binnenkant van de deksel kan je verder niks.
Voordat ik het met geweld los probeer te draaien, kan dit wel draaien?
Zo ja, linksom of rechtsom?
Kan dit, als het al los komt, wel weer gesloten worden zonder lekkage?
Of wordt het gewoon zoeken naar een nieuw dekseltje of hele pomp.
Onderste deel en membraam werkt gewoon goed, pompt ook prima alleen behoorlijke lekkage.
RE: Mechanische brandstofpomp
Ingediend door (b)engeltje op za, 30-12-2023 14:33
Makkelijkste is om gewoon de hele pomp te vervangen. De dekseltjes staan er om bekend dat ze kunnen slijten en daardoor kunnen gaan lekken. Vooral de typen met de 2 "dopjes" aan de bovenzijde kunnen na verloop van tijd kleine scheurtjes vertonen.
