min bobine
even een vraagje, de min van de bobine heeft 2 draden, eentje gaat naar de condensator, en eentje gaat naar de ?? klopt dit of ben ik nu in de was met de plus,
en zoja waar gaat die andere draad heen? Gewoon op de carrasie als min ?
mvg Jaron
Draad naar je toerenteller bedoel je?
ik heb geen toerenteller, dus loopt die daar dan ook ?
maar de min zal tog ook ergens contact moeten hebben met de carrosserie voor de negatieve spanning of niet ?
Vrijdag 31 december 2010
bobine heeft een plus nodig, 12 volt of 9 volt.
De min van de bobine gaat naar de verdeler.
ik heb nu een 123 ontsteking erop gezet, deze heeft een min en een plus draad,
de min gaat naar de min van de bobine, en de plus naar de plus van de bobine,
verder komt er dus nog een draad naar de + dit is de 12V aansluiting,
de 2 zwart witte kan ik in presiepe loslaten, deze zijn niet noodzakelijk om de motor te laten draaien
bij mijn startrelais, (los van startmtor op zijkant van motorruimte) hangt een roodwitte kabel los, waarvoor dient/is deze ? volgens dit topic viewtopic.php?p=56472#56472 is het de contacktslot startrelais kabel, maar de startmotor draait gewoon met starten. zonder die kabel aangesloten ??
