RE: mini cooper spi met een verhoogd stationair toerental
Ingediend door berry op wo, 21-12-2005 23:34
ik heb een tijdje zitten lezen op het forum en denk dat ik het probleem gevonden heb... de rode vacuum slang hangt los... maar ik kan nu alleen niet vinden waar die weer vast moet.... zuigt ie zoveel valse lucht door dat kleine vacuum aansluitingkje dat ie meteen zo beroerd loopt?
ik ben f 16 monteur en heb niet zo heel veel verstand van zuigermotoren hahaha
Greasemonkeys
..en jawel...na stukje rijden weer terug naar af..1500 toeren staionair en afslaan als hij een tijdje heeft gereden bij het stoplicht. Arghhh!
ben ik vandaag achter dus wil graag weten of ik zeker kan zijn dat dat het is
Ingediend door berry op wo, 21-12-2005 22:19
hoi
ik heb een cooper uit 92 en die loopt tussen de 1500 en 2000 toeren stationair.
ook als ik een tijd in de 4 te hebben gereden en daarna de koppeling intrappen omdat ik voor een stoplicht sta of zo valt ie uit. direct daarna starten kan dan ook niet. dan moet ik eerst even wachten ongeveer 2 tot 3 minuten dus..
aangezien dit mijn eerste is met spi ben ik even ten einde raad.. wie komt dit bekend voor en weet wat ik er eventueel aan moet doen?
alvast bedankt
