mini start niet
RE: mini start niet
Ingediend door Peter_Vazed op do, 16-12-2010 21:32
De volgorde van de bougiekabels is toch wel goed?
Niet een kwart verzetten?
Je zult niet de eerste zijn die het verkeerd doet.
Wat ook kan, is dat je vonk niet krachtig genoeg is, of je ontsteking verkeerd.
Staat je tijdstip wel goed, puntjes ( als je `t hebt ) nog goed?
waar woon je ergens, misschien dat er iemand ff mee kan kieken...
RE: mini start niet
Ingediend door marcky19 op do, 16-12-2010 19:02
hallo minirijders.
ik heb weer een probleem
ik ben aan een mini aan het werken het gaat om een mini 850 uit 1974
de mini wil nietaanslaan hij krijgt benzine en de pomp leverd genoeg druk, de benzine komt in de vlotterkamer en als deze vol is sluit deze af dat is wat normaal ook zo moet.
nu heb ik gekeken de mini krijgt een vonk, en de vacuum is ook goed het is nu al zo dat ik van een andere rijdende mini een caburateur heb afgehaald en deze erop heb gezet dit was dezelfde met dezelfde naald.
hij liep gister avond toen ik hem starten maar hij rookte echt veel rook meer een grijze kleur.
en hij duwde de benzine uit de overloop op me caburateur.
ik heb de compressie gemeten die is 12 bar op elke cilinder deze is ook goed en hij verbruikt geen olie of koelvloeistof.
vandaag een andere gereviseerde kop eropgezet omdat ze dachten dat ik een scheurtje in de cilinderkop had.
toen weer gestart maar hij doet helemaal niks meer hij draait wel rond via de startmotor maar doet verder niks.
nu zat ik te denken of er toch wat met de ontsteking is want de bougies worden wel nat.
weet iemand van jullie hier raad mee? of heeft dit zelf ook mee gemaakt?
vriendelijkt groet marcky
