heb je een fotootje??? geen idee wat het zou kunnen zijn zo zonder plaatje
hallo mede mini rijder
zet je kachel of je ruitenwisser eens aan en draai dan eens aan dit knopje misschien gaan ze harder en zachter.of trek er eens aan misschien is het wel de cigaretten aansteker
Ingediend door Mini Martin op ma, 16-02-2004 21:18
Heb het vermoeden dat men een regelbare interval op de ruitenwissers heeft gezet.
mmm, goeie, het toeval echter ( op vrijdag de 13de kapotgegaan natuurlijk) is dat mijn dig. cam niet meer werkt
Ik zal morgen wel eens wat proberen...Ik laat het wel horen als ik wat wijzer ben geworden...
Thanxs
Ik heb ook een 91'er Cooper en er zit geen hendeltje onder het contactslot. Zal wel door de vorige eigenaar gefabriceerd zijn...
Ik heb geen flauw idee...
Morgenvroeg ga ik eens uitproberen of het een dashdimmer is.
Misschien kan ik tijdens de MLR een prijsvraag maken ....
Volgens mij is het toch een uitbouwset.
Opener achterbak, Schoon moeder dimmer, tankdop opener Nutteloos ding ???
ff serieus kan je niet kijken of er draden kabeltje uitloopt en volgen waar die heen gaan ???
Grtz
ja, tuurlijk, maar reacties afwachten zoals 'schoonmoeder dimmer ( erg leuk )' is ook heeeeeel leuk
Ga morgen kijken als ik het kan achterhalen
hoi heb je al een gedacht aan een hendel waarmee je je motorklep kan openen. Misschien zit alleen de hendel er nog en is de rest eruit oid. is het misschien zo'n hendel??
http://www.minispares.com/web/like/y/it ... Detail.cfm
succes!
greetz Roel
Nee, je kan er alleen maar mee draaien. Ik denk dathet kabeltje is afgeknipt nadat ie het motorcompatiment ingaat.
Nog even zoeken dus, morgen met spiegeltje en zaklamp....
oke mensen,
Ik heb gekeken waar het kabeltje heengaat en die gaat naar de onderkant v/h blok.
Daar zit vast een klep/sensor die je zo bediend.
Weet iemand als daar een klep/sensor zit met een aansluiting? Ik heb geen garage/brug en kan zo dus niet goed onder de auto kijken.
Was er al iets van een fototje gemaakt?? want ik denk dat velen met mij nu wel nieuwschierig worden...
Wat de mini-fan's al wel niet bezig kan houden..
greetz Roel
Mijn dig cam heeft ergens iets gekopt en wil niet meer aan
Dus het is even wachten op een pic. Ik ben helaas vergeten om bij de MLR dit naar boven te brengen als extra vraag ( -250 strafpunten) :)" title="Evil" />
Heb je niet zo'n telefoon, of ken je iemand met een telefoon met een camera'tje erin... ben namelijk ook erg benieuwd.
Misschien een hele domme vraag hoor maaar heb je tijdens het rijden al geprobeerd er aan te draaien om te kijken wat hij doet???
Ik heb het Cruise control
Ingediend door Tikka op ma, 29-03-2004 19:27
is er ooit nog uitgevonden wat het is?
Toevallig heb ik vandaag gekeken.Volgens mij ( als ik me niet vergis) loopt het kabeltje naar mijn uitlaat. Zit daar een of ander klepje of zo?
Maak er nou eens een foto van joh! dan is het zo opgelost! (denk ik)
Ja, ik zal er morgen even onder gaan liggen! maak ik even een pic ervan !
Silverstone schreef:
Ondertussen alweer een maandje verstreken. Ik had het zo lang niet kunnen uithouden en die knop allang uitgeprobeert. Maarjah alles op zijn tijd denk ik
Die knop heb ik allang uitgeprobeerd natuurlijk, maar er gebeurd helemaal NIETS
Ik heb foto's maar in het hoe te geruiken staat dat ik dan die foto's op een website moet knallen...en die heb ik nie
Ik wordt onderhand erug gefrustreerd hiervan. Maanden zoeken, uitproberen, geen resultaat !
Doe die foto's maar naar mij, dan zet ik ze ff op het world wide web.
Dank Tincu je bent een schat !
Ik zal ze zo sturen, eerst even eten....
Ik heb ze opgestuurd, ik hoop dat ze duidelijk zijn!
Idee: ik maak iedere maand een foto van een onderdeel van mijn mini en jullie mogen raden wat het is ! :)" title="Evil" />
De foto's zijn idd binnen.
Hier het knopje:
De overige 3 foto's zijn hierte vinden.
Ja een knopje om via een reservoir slaolie in de uitlaat te spuiten om idd een rookgordijn te maken. Errug leuk maar moet het wel werken.
het pijpje op je uitlaat is van je zogenaamde emissie controle van je motor management. D.w.z hier wordt een monster van je uitlaatgassen genomen(bij alle uitvoeringen met of voorbereid voor katalisator)dit pijpje gaat naar een koolstof canister aan het spatbord.wat de knop hiermee heeft te maken is mij een raadsel. Want dit deel werkt helemaal op zichzelf, zonder dat je er iets mee kunt. Als je het haynes mnual hebt, het staat op 4d.4.
EN NU WETEN WE NOG NIET WAAR DE KNOP VOOR IS
knopje en leidinkje horen niet bij elkaar.het leidinkje komt in de motorruimte uit en is bedoeld om de uitlaatgassen ( CO) te meten. je zal eens dieper onder het dashboard moeten of verder onder de wagen het pijpje wordt "steekproefpijpje" genoemd .pijpje zou alleen op de cooper zitten volgens het roverboek
RE: Misterieus knopje/handeltje
Ingediend door Yellowbeast op ma, 16-02-2004 20:54
Hi minifriends...
) Maar ik zit toch met een prangende vraag.
Dit is misschien een rare vraag...Ik heb mijn mini nou toch al een tijdje ( ondertussen al lief en leed gedeeld
Ik bezit dus een 91er Cooper en die heeft een draaiknop/handeltje ( type chokeknop) zo'n 25 cm onder de contactsleutel zitten. Ik kan er alleen maar mee draaien, niet uittrekken of iets dergelijks.
Wat is dit ????
