Onlangs heb ik een prachtige mini gekocht uit 1983. Ben helemaal blij met mijn nieuwe aanwinst. Helaas heeft hij sinds vandaar een paar problemen. Hij heeft een paar dagen stil gestaan en hij wil nu niet meer starten. Als ik hem probeer te starten hoor je wel het typische geluid wat bij het starten hoort, alleen slaat hij niet aan.
Vorige week had hij af en toe ook wat problemen. Als ik de motor net gestart had wilde hij nog wel eens afslaan. Echter na een tijdje toeren liep hij prima en had ik er geen problemen meer mee.
Alvast enorm bedankt voor jullie hulp! Hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Heb je stroomverbruikers (lampjes, dashboardklokje, radio) aanstaan als het contact eraf is? (dus minder spanning als je dagen later instapt).
Of draait je startmotor gewoon minder snel rond, terwijl je tóch een dikke 12V op de accu hebt staan? (startmotor versleten)
Of zakt je accuspanning gigantisch in als je een startpoging doet? (accu aan het overlijden)
Het klinkt er meer naar dat je een paar keer gewoon effe een stuk moet gaan rijden, want het ding heeft waarschijnlijk langer stil gestaan -> carb fiez.
Ken het probleem, heb het zelf namelijk ook gehad. Wat je moet doen is even je accu laten doormeten bij een garage. Even laten kijken of je dynamo nog genoeg stroom opwekt zeg maar (doen ze ook zo bij de garage). Als die twee het allebei niet zijn dan is het inderdaad waarschijnlijk je startmotor die van mij heeft precies hetzelfde namelijk
