Sinds gisteren weer een 'leuke' eigenschap erbij.
Starten doe je de automaat mini in z'n neutraal. => geen probleem, de motor loopt ook echt vrij dan!
Rijden in d en zelf schakelen, geen probleem. Ook achteruit niet. Maar wil ik de auto in neutraal zetten na een rit (om het hek open te doen), dan lukt dat dus niet, d.w.z. de auto ratelt dat het een lieve lust is en staat zeker niet vrij. (toerental gaat niet omhoog) Uiteraard zet ik de auto dan meteen uit. Start ik 'm daarna weer => geen probleem! Gewoon vrijdraaien.
p.s. ik voel duidelijk de klikken van de keuzeselector in de bak (en dat is wat anders, dan de klikken van de 'pook' op de vloer, als je de pook niet naar rechts beweegt) en weet dus 100% zeker, dat de keuzeselector in vrij staat.
Wat is hier aan de hand???
ik heb zelf ook 2 jaar mini-automaat gereden en je kan dat soort kleine verspringingen in de schakelstang stellen bij de bak
die stang loopt van je gearselector of pook naar de zijkant van je bak
daar kan je hem mbv een stel en borgmoer tunen.
ik weet alleen ff niet meer welke kan je op zou moeten draaien maar die zie je vanzelf als je bezig gaat.
in de haynes manual staat dit ook beschreven
Toen ik gisteravond thuis kwam, na een rit van zo'n 90km, wilde de mini niet meer in z'n achteruit. Gaf ook geen ratel of zo en ook geen verhoogd toerental. Z'n vrij heb ik niet meer geprobeerd. Dan maar vooruitrijden..........ik blijf erin rijden, totdat alle onderdelen op straat liggen.
Misschien dat ik toch de kabel wat strakker moet zetten. Hoewel het aan de klikjes te voelen wel juist zou moeten zijn.
Als ik er nog in zin in heb, zal ik deze week eens kijken, vooralsnog valt ie iid geval niet stil.
