Het betreft een mini uit '82 , trommel remmen, niet bekrachtigd.
Ik heb het probleem dat wanneer ik zo'n 15 km heb gereden en de motor dus warm is dat mijn rempedaal steeds zachter wordt totdat ik hem tot de grond kan trappen en dus niks meer doet.
Wanneer hij even lopend stilstaat heeft hij weer remdruk of als ik het pedaal enkele keren indruk. (heeft geen lekkages zover ik weet)
Is dit misschien een bekend verhaal?
Zal het op te lossen zijn door de remmen te ontluchten?
als je geen bekrachtiger hebt dan heeft je motor niets met je rem te maken.
is de remolie misschien te oud ?
Ja maar het is wel vreemd dat hij het alleen heeft nadat hij zo'n 15km gereden heeft en dat is zeker niet een keer gebeurt.
Wat er nu inzit is waarschijnlijk wel oud. Ik heb er wat bovenop gegooid maar het oude zit nog wel in de leidingen. Maar kan dat uitmaken dan?
zat er te weinig remvloeistof in dan? dan zit er nu lucht in...
nee er zat niet te weinig maar er kon wel wat bij.
ik ga het vandaag wel even ontluchten om uit te proberen
Volgens mij gewoon oude remolie, door de warmte(na 15km) krijg je gasvorming in de remleiding. Voelt hetzelfde als lucht in de leiding. Olie verversen en goed ontluchten is de enige oplossing.
oke, ben ook al bezig met verversen/ontluchten met mijn zelfgemaakte slangetje.
remolie die ik opgevangen heb heeft ook een aardig donker kleurtje dus zal wel heel oud zijn.
Ik zal wel een testritje maken vandaag of morgen. kijken of het gewerkt heeft.
bedankt.
Ik heb even een ritje gemaakt en het probleem is nog niet teruggekomen.
Ik denk dat het dan ook hiermee opgelost is.
anders ff afstellen
zelfde probleem ook gehad haha
met afstellen bedoel je de trommelrem afstellen?
Dat is allemaal afgesteld maar nu ik het allemaal een beetje in de gaten aan het houden ben. kom ik er achter dat de voorste trommelremmen zeer warm worden terwijl hij niet aanloopt. Staat hij dan nog steeds te strak afgesteld om moet ik me daar geen zorgen over maken.
Je geeft aan dat er niets aanloopt of de auto naar 1 kant toe trekt tijdens remmen ( heb je bij trommelremmen toch wel sneller als bij schijfremmen ).
Het is normaal dat remmen warm worden, maar extreem warm lijkt me niet oke.
We hebben wel eens vaker in de garage dat we een auto eerst een half uur moeten laten staan voordat we de velg kunnen aanraken ! Meestal moeten er dan nieuwe remklauwen op of heeft de eigenaar heel lang heel vaak geremd. ( hier in het heuvelland ).
Levi
Staan de remmen niet té strak Mark, zodat je daardoor fading krijgt..?
Dus doodat ze aanlopen, wordt je remvloeistof langzaam warm -> fading -> weg remdruk...
afstellen blijft nog moeilijk. Rot trommelremmen.
maar goed ik zal proberen ze wat losser af te stellen.
Wanneer ik ze losser afstel remt hij dan minder goed of kan ik het rempedaal dan wat dieper intrappen?
Hopen dat hij dan ook niet meer naar links trekt met remmen.
Ja hallo...het blijven natuurlijk wèl trommeltjes hè?!
Enige nukken en 'vreemd' remgedrag hoort daarbij.
Ik stel ze altijd zó af dat het wiel blokkeert en dan rustig terugdraaien (nokjes dus) totdat ze lichtjes aanlopen.
Alle 6 de nokken zo afstellen.
Dan instappen, vlam in de pijp en een paar keer goed remmen (stuur vasthouden!).
Eenmaal terug eventueel nog eens herhalen (het afstellen dus, dat vlammen en remmen geloof ik wel).
Nooit geen problemen gehad zo met een APK...
Ik heb de remmen wat bijgesteld.
Het is nog niet perfect maar ik laat het zo.
Ik krijg binnenkort mijn infrarode temperatuurmeter binnen dan zal ik de temperatuur van de trommels eens meten. Ik denk dat het nu wel meevalt.
bedankt.
anders ff afstellen
Levi
