nu is alles gemonteerd maar ik krijg hem niet aan de praat
heeft benzine (al met remreinger geprobeerd)
heeft een vonk (getest op het blok)
staat op tijd (getest met stroboscoop)
wie kan mij verder helpen?
hans
help!
hoe weet je dat hij benzine heeft? Er komt benzine tot de carburateur, dat heb je wellicht kunnen testen. Maar komt die wel in de cilinder?
en misschien staat hij wel veeeeeel te rijk, en verzuipt hij (zijn de bougies nat?)
Hallo BadBert
dank voor je reactie
de benzine komt volgens mij wel in de cilinder, heb al een keer wat benzine los in de cilinders gedaan
ik zal nog eens goed kijken of hij inderdaad niet VEEEEEEl te rijk staat de bougies zijn inderdaad wat nat.
dank.
nog meer suggesties graag
Als je vonk en brandstof hebt, dan is er toch iets anders aan de hand. Of het moet zijn dat je vonk niet sterk genoeg is. Kijk ook bij je carb of hier ook echt benzine uit komt.
Mocht toch alles kloppen, dan eens kijken of je met remmenreiniger kunt starten. Dit rechtstreeks in de carb spuiten, waar de luchtfilter normaal zit.
Bedankt voor de reacties.
Het probleem is inmiddels getackeld!
De distributie bleek 180 graden gedraaid.
Met dank aan Ben van Leeuwen (het bekende autobedrijf)
help!
Hallo BadBert
dank.
top!!!!
