olie druk meter geeft geen druk
Hallo Mini virenden ,
Ik heb een probleem met mijn oliedruk meter daarom enkele vragen,  over de oliedruk meter , niet de electronische maar de mechanische met de leiding van de motor naar de meter.
1-   ik vraag mij al lang af wat er in die leiding tussen de motor en de meter moet zitten : ik zie dat er in de mijn niets in zit - ttz er zit lucht in -  maar lucht /gas is samendrukbaar dus moet daar eigenlijk  geen olie inzitten (olie is veel minder samendrukbaar), en als er olie in zit hoe maak je die leiding vrij van luchtbellen .
2- ik stel me de vraag of het gaatje waar de oliedruk sensor zit niet verstropt is, want als ik de motor laat draaien zonder die sensor dan lekt er geen olie uit en wanneer je je vinger ertegen houdt dan voel je geen druk, hoe kan je dat vrijmaken /schoonmaken
3 - tenslotte hoe kan je deze meter testen. bvb dmv een compressor ?
