Nee, dit hoort niet te gebeuren, olie hoort hoogstens wat donkerder te worden. Wat jij ziet wordt ook wel "mayonaise" genoemd. Omdat het erop lijkt, zowel qua uiterlijk als qua (chemische) structuur.
Deze mayonaise betekent dat er water in je olie zit. Dit is niet direct een reden om in paniek te raken, als je veel korte stukjes rijdt met je Mini (boodschappenwagentjes-syndroom) is het waarschijnlijk condens, die niet de kans krijgt om helemaal te verdampen en via de uitlaat uit de motor te verdwijnen. Dit is opgelost door een flink end met de auto te rijden.
Pas echter wel op! Rijd je regelmatig wel stukken waarop de motor de kans krijgt om goed warm te worden, dan kan er meer aan de hand zijn. Het water kan nl. ook koelvloeistof zijn, wat duidt op een lekke koppakking. Dat is veel minder mooi en moet zo snel mogelijk gerepareerd worden.
). Als je belletjes ziet in het water in de radiateur is het fout. Dan heb je een lekke koppakking.
wel met iemand die weet hoe't moet en de juiste goodies heeft... dat scheelt dan weer...
RE: Olie kleur
Ingediend door Epsilon-Eagle op zo, 03-02-2002 12:30
Ik wilde graag weten hoe het zit met de kleur van olie. Als ik de olie bijvul (15w40) lijkt de olie nog het meeste op stroop. Maar als ik nu de dop van de motor eraf haal, dan zit er een smering aan die dop vast die een kleur heeft van koffie met melk. Gaat er nu iets mis, of hoort zoiets te gebeuren?
