remdruk lampje
Dinsdag 30 januari 2007
olla!!
het rode lampje op het dashboard begint te branden als ik bijna stilsta (dus echt het laatste gedeelte van het remproces) als ik echt daadwerkelijk stilsta blijft het lampje nog ff branden. Het rempedaal is hard net als de koppeling en hij remt ook goed rechtuit...iemand enig idee waarom dat lampje dan gaat branden??
Grtz
Roland
Die gaat volgens mij branden bij een te laag vloeistofpeil. Heb je al in het reservoir gekeken of er nog genoeg remvloeistof in zit?
Genoeg remvloeistof? Bijvullen!
Luchtbellen in remsysteem? Ontluchten!
Is een beetje afhankelijk van het typoe mini dat je hebt. Bij bepaalde modellen is het lampje voor remdrukverschil. Bij de andere modellen is het voor de hoeveelheid remvloeistof die je nog hebt.
Het beste wat je kunt doen is kijken hoeveel remvloeistof je nog hebt. Dit zou je een hoop problemen kunnen schelen.
Daarnaast staat er wat info op het forum over de 2 verschillende functies van het lampje (samen met circuit). Zie onderstaande linkjes.
Linkje 1 (remdruk verschil)
Linkje 2 (remvloeistofniveau)
Groeten, Bram
We hebben het hier over een mini 1.3i uit '94.
Bij mijn vorige '83 1000 deed het lampje nooit wat ie moest doen ook niet als het pedaal gewoon op de grond lag en er dus geen vloeistofniveau was. het komt me dan ook een beetje raar over als dit pedaal knetterhard is en goed remt (zonder eerst druk op te bouwen) en dat het lampje toch nog gaat branden.
Maar ik zal morgen wel ff het vloeistof niveau checken en bijvullen indien noodzakelijk.
dan zal ik wel weer moeten kijken hoe deze ontlucht moet worden, maar ja dat is dan van later zorg 8)
Grtz
Roland
