Ik kan de waardes van de diverse Coopers je zo geven (bron: "De klassieken, Mini Cooper"; auteur Anders Ditlev Clausager).
[Kennelijk mogen deze waardes wel met een korreltje zou worden genomen, zie verder]
Mini Cooper, carburateur-versie (1990-1991)
Max vermogen 61 pk@5500 rpm
Topsnelheid 148 kph
0-60 mph 11,2 s
Mini Cooper 1.3i (1991-1996, Spi)
Max vermogen 63 pk@5700 rpm
Topsnelheid als carb, dus 148 kph
Acceleratie als carb, dus 0-60 mph 11,2 s
Mini Cooper, model 1997, vanaf oktober 1996
Max vermogen 63 pk@5500 rpm
Topsnelheid 145 kph
0-60 mph 12,2 s
Mini Cooper, model 1997, vanaf oktober 1996, SportPack versie
Max vermogen id. (natuurlijk, precies hetzelfde)
Topsnelheid 135 kph (!!)
0-60 mph 19,2 s (!!)
Het ontloopt mekaar dus nauwelijks, zolang je geen SportPack monteert. Een gereviseerd carb blokje zal het beter doen dan een ongereviseerd SPi-blokje van zo'n beetje dezelfde leeftijd, gok ik. Wat wel duidelijk is, si dat je voor de prestaties geen SportPack hoeft te nemen. Alleen vor de looks, als je daar vrolijk van wordt. VOor mij zijn ook die een reden om geen SportPack te willen, dus wat mij betreft is het wel duidelijk
180 lijkt me zeer stug. Een Mini heeft de Cw-waarde van een (heel laag) flatgebouw en wil je veel harder gaan dan zo rond de 150, dan moet je er een berg meer vermogen tegenaan gooien (hoe was het ook weer, de tegenkracht van de luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, dus zal ook je vermogen kwadratisch toe moeten nemen als je (top-)snelheid lineair toeneemt, als ik het goed heb).
Misschien is klopt die 180 als je gaat rekenen met de eindoverbrenging en het maximale toerental. Een MPi heeft standaard een langere eindoverbrenging, dus als er geen luchtweerstand bestond, dan had hij theoretisch een hogere top dan de oudere versies (maar ook een langere acceleratietijd, wat je ook terugziet in de bovenstaande gegevens). Misschien kom je dan wel op 180 uit. Maar voor hij aan zijn maximale toerental in de hoogste versnelling is gekomen zal hij "in the real world" toch zijn meerdere moeten erkennen in de luchtweerstand. Helaas, u gaat niet door voor de magnetron. Anyway, je hebt geen Mini voor de topsnelheid, toch? En voor die gevallen waar je wel een Mini voor hebt kun je beter een van de oudere varianten hebben, met een kortere eindoverbrenging, dus pittiger accelereen bij het stoplicht en uit bochten.
onze mpi double inj.loopt makkelijk 160
, ik wil alleen maar aantonen dat de mpi geen doetje is (135 komaan zeg!)
RE: SPI versus MPI versus carburateur
Ingediend door Roger op ma, 30-09-2002 18:25
Hoe zit het eigenlijk met de verschillen in prestatie's tussen een single point injectie, een multi point injectie en een carburateur?
Zelf rij ik een 1300 SPI deze is geheel standaard en loopt zo'n 160 km/h. Nu hoorde ik pas geleden iemand zeggen dat een standaard MPI 180 loopt.
Ik dacht dat het vermogen van een SPI en een MPI gelijk waren namelijk 65 PK, een MPI had geloof ik alleen maar wat meer koppel onderin. En een standaard 1300 met carburateur, hoe doet die het?
