Omdat het weer over TengTools gaat maar ff verder in mijn eigen oude topic:
Ik wil voor een motorrevisie een momentsleutel aan gaan schaffen.
Ik heb een aantal momenten gevonden: 68Nm (kop) 81Nm (wiellager trommel) 205Nm (aandrijfas)
Nu heb je bij die sleutels verschillende ranges in momenten. Ik zit zelf aan die van 40 tot 200 te denken... (Dan zou ik 5 Nm te weinig hebben voor mn schijfrem) Of die van 70-350 Maar heb ik dan misschien een te grote?
Zijn er ook kleiere aanhaalmomenten voor een mini nodig dan 70
Heeft er iemand ervaring met een TengTools momentsleutel....
[size=75:3bwko1r9][Link naar bedrijf verwijdert - Demelza][/size:3bwko1r9]
absoluut, sterker nog, alles onder de 70 komt meer voor. Die grote is echt voor het brute geweld. Ik heb zelf een momentsleutel die van 10 tot 230 ofzo gaat: precies in de goede range dus. Ik ben even het merk vergeten, maar de betere gereedschapswinkel kan hem wel bestellen.
Over een paar weken is er weer link, daar kun je waarschijnlijk wel een goede voor niet teveel kopen.
Goed gereedshap is het halve werk.
Koop een momentsleutel van goede kwaliteit en merk waarvan je verzekerd bent op garantie,onderhoud ofwel reparatie.
Wil je hiermee vermelden dat een moment sleutel bij veelvuldig gebruik geijkt dient te worden.
Laat ik dit zeggen als je hem dagelijks gebruikt is het raadzaam om deze 1 keer per jaar te laten ijken.
Wanneer je deze 1 keer per maand ofwel periodiek gebruikt is 1 keer per 2 jaar geen overbodige luxe.
Ik heb er 1 van Gedore en heb ik dit jaar laten ijken en koste me 20 euro, en was echt wel nodig volgens de leverancier.
hej mensen,
Aangezien er bij mij ook het 1 en ander gedaan gaat worden aan mn mini kan ik ook wel een moment sleutel gebruiken.. dit lijkt me het passende topic.
ik ga hem ook maar bestellen als ik thuis ben..
net even bij brezan,gamma en halford langs geweest maar daar was er 1 te krijgen voor 70 euro van 10-150nm. toch maar online bestellen...
Dit is een aanbieding en zeker niet duur! Je kan ze tweedehands wel kijgen voor die prijs maar dit is spiksplinternieuw...
Bij een ander adres, waar ik een doppenset heb gekocht, is deze momentsleutel ook in de aanbieding, maar dan voor 57 euro... Dus deze aanbieding van 46 is wel scherp...
hij is toch vandaag binnen gekomen
van 40 tot 210 per 1 nm instelbaar.
eik rapport erbij. hij wijkt op 210 nm 2 nm af. op 110 1 en bij 40 een half..
de tijd zal leren of het een goede koop is
Ja, dat heb ik dinsdag gehad... Naja, ff kijken of er vanmiddag een briefje ligt en anders morgen ff bellen... Komt het met de TPG? Dan zal ik m moeten halen op het postkantoor, als ze m maar niet bij 52a of 52b maar bij 52 naar binnen gooien
Had een briefje in de bus van TPG. Ze proberen het vandaag nog een keer... En laat er toevallig nou voor het eerst vandaag iemand anders in mn huis zijn terwijl ik aan het werk ben
Ik heb m nu ook binnen. Ziet er goed en degelijk uit. Ik dacht altijd dat een momentsleutel als de juiste waarde is bereikt gewoon net als een ratel helemaal doordraait met klikken. Maar er zit gewoon een scharnierpunt waar de sleutel "knikt" als je het juiste moment aanhaalt... Geinig, en weer wat geleerd
Voor de duidelijkheid misschien:
Nou nog een "momentje" de tijd om verder te gaan met klussen aan mn blok
Heej, die heb ik een tijd geleden ook gekocht, bij een automaterialenzaak in enschede. tot nu toe werkt ie perfect! heb er dan ook alleen nog maar 9 kopbouten mee aangedraait
Birdy schreef: Dit is een aanbieding en zeker niet duur! Je kan ze tweedehands wel kijgen voor die prijs maar dit is spiksplinternieuw...
Deze prijs is wel exclusief BTW
Inclusief BTW zou je dan ongeveer hetzelfde betalen.
Nu gebruik ik gister voor het eerst mijn momentsleutel "de verkeerde kant op". Voor een wielmoer aan de achterkant. Klikt dat ding dus niet door bij het juiste moment...
De ene kan op gaat goed, en als je dan het palletje voor de andere kant overzet, wordt het gewoon een ratel... Zonder begrenzing...
Doe ik iets fout? Of is dit een garantie-dingetje...
Wat betreft garanties : Tengtools gereedschap heeft een levenslange garantie; breekt er iets dan wordt dit onder garantie vervangen hoe oud het ook mag zijn. U dient het gebroken stuk enkel naar een TengTools dealer te brengen, het hoeft niet de dealer te zijn waar het gereedschap gekocht werd en U moet een nieuw krijgen.
Ratels en momentsleutels kunnen vaak gerepareerd worden, dit gebeurt dan ook onder garantie. Zijn deze niet meer te repareren dan krijgt U gewoon een nieuw exemplaar.
Weet je zeker dat hij wel twee kanten op hoort te werken? doet die van mij nl ook niet (is niet dezelfde trouwens)
Enige manier is dan een stukje vastdraaien en met de momentsleutel kijken wat voor kracht het kost om m los te draaien. Blijven proberen tot je in de buurt zit. Moment om los te draaien is niet helemaal hetzelfde als vastdraaien maar je zit iig in de buurt...
Ja, er staat in de handleiding dat hij twee kanten op moet kunnen werken...(Reversible ratchet mechanism) Die moet heb ik al vast zitten... Op gevoel... En je hebt toch met splitpengaten te maken...
Als je hem iets verder terug draaid en je zet hem daarna weer op het goeie moment vast ben je ook klaar...
Weet geen boutje die je met een bepaald moment los moet draaien.
Ik moest gisteren bij mijn achterassen een van de moeren de andere kant op vast draaien... Is dit draad toevallig andersom? Of ligt het helemaal aan mij?
Ingediend door metrodriver op di, 17-04-2007 15:28
Birdy schreef: Ik moest gisteren bij mijn achternaven een van de moeren de andere kant op vast draaien... Is dit draad toevallig andersom? Of ligt het helemaal aan mij?
## links en rechts draad bestaat toch allebei??
links draad m.n. bij dingen die door de eigenbeweging zouden kunnen loslopen.
handig tooltje dus (cam-tekening)...
patentje???
of heppie al geld zat?
Als ik mijn momentsleutel bekijk lijkt het of de kop (het gedeelte waar die nok aan zit) vast zit met een asje waar een E-clip op zit. Mischien een heel dom idee, maar kun je niet op deze manier de kop er af halen en hem er anderom weer op zetten? of praat ik nu wartaal en sloop ik zo m'n moment sleutel
Ik heb zelf btw ook de "1292AG-EP", dus ik kan ook alleen maar vast draaien.
Aangezien je de momentsleutel insteld met de draaiknop onder die e-clip zou ik toch niet proberen deze los te maken...
[Ziet het al vor zich: paar veertjes springen weg, en je kan m weggooien... ]
Aangezien deze snuiter een aantal zaken zelf gaat doen aan zijn Mini, is zo'n momentsleutel best handig.
Aangezien ik ernstig twijfel aan de kwaliteit van een sleuteltje van 20 euro (19,95 bij een automaterialenzaak), verkies ik toch een bekend merk. Beetje zoeken en kijken en kwam op TengTools uit. Bij een zaakje (niet ver uit de buurt) hebben ze het model 1292AG-ER (reversible schijnt handig te zijn) voor iets meer dan 70 eurie (40-210Nm). Is dat een beetje een redelijke prijs voor zo'n ding?
RE: [Split] Momentsleutel
Ingediend door Birdy op do, 17-11-2005 15:17
Ingediend door Wouter op ma, 21-11-2005 14:29
groeten,
Wouter
Ingediend door Birdy op ma, 21-11-2005 14:35
Thnks,
Dus vooral ook op de kleinere waarden letten!
Die komma moet je ff uit de link halen dan doetie het...
Ingediend door linkaard op ma, 21-11-2005 16:43
Ingediend door Birdy op ma, 21-11-2005 16:53
Kun je zelf merken wanneer je sleutel ge-eikt moet worden? Of moet je dat gewoon 1x in de zoveel tijd een keer laten doen....
Ingediend door linkaard op ma, 21-11-2005 17:07
Ingediend door ouwekwek op vr, 17-03-2006 10:07
hej mensen,
heb deze op het oog..
[size=75:1apzbqas][link verwijdert - Demelza][/size:1apzbqas]
doen? niet doen? waarom niet? waarom wel?
Ingediend door Birdy op vr, 17-03-2006 10:42
Ziet er wel goed uit! Aardige range... Die wil ik ook wel. TengTools schijnt wel aardig te wezen! Bestellen die hap...
[edit]Ik heb m net besteld. Je kan gewoon heel handig vooraf geld overmaken... Goed bezig die gasten
Bedankt voor de tip! ]
Ingediend door ouwekwek op vr, 17-03-2006 15:05
Ingediend door Birdy op vr, 17-03-2006 15:06
Misschien morgen al op de mat
Ingediend door ouwekwek op vr, 17-03-2006 15:09
idd, door dat er hier op mn stage sessies geblokt worden gooit hij na de betaalmethode mn sessie weg en zit ik weer op de homepage..
nog een uurtje en ik ben weer weg hier..
Ingediend door ouwekwek op vr, 17-03-2006 20:18
ook net mijn bestelling geplaatst
Ingediend door ouwekwek op di, 21-03-2006 17:25
en morgen komt ie waarschijnlijk binnen.
zal dus wel overmorgen wezen
Ingediend door ouwekwek op wo, 22-03-2006 22:37
Groeten
Ingediend door Birdy op do, 23-03-2006 08:04
Eej, waarom heb ik dan nog niks??
Ingediend door ouwekwek op do, 23-03-2006 08:07
al een mailtje gehad dat je betaling binnen was?
anders zou ik maar eens kijken waar je geld is gebleven even bellen anders..
Ingediend door Birdy op do, 23-03-2006 08:10
Ingediend door ouwekwek op do, 23-03-2006 22:06
komt met de post schijnt het, was niet thuis toen maar weet het eigenlijk wel zeker..
Ingediend door Birdy op vr, 24-03-2006 08:22
Ingediend door Birdy op ma, 27-03-2006 14:52
Ingediend door Crispy op ma, 27-03-2006 17:34
Dat zou wel heel gevaarlijk zijn als 'ie ineens geen weerstand meer heeft als je net je maximale kracht erop zet! zou veel vingers kosten
Ingediend door Birdy op di, 28-03-2006 08:14
Idd... (En dat noemt zich dan werktuigbouwer... )
Ingediend door easy2 op di, 28-03-2006 16:35
Ingediend door Smarty op wo, 29-03-2006 03:26
Zou wel iets voor mij zijn aangezien ik nog wel eens mn eigen krachten onderschat
Ingediend door Birdy op wo, 29-03-2006 08:17
Als je m eens nodig hebt kom je amar langs... Zijn toch van die dingen die je lang niet dagelijks gebruikt....
Ingediend door Vogie op di, 18-04-2006 19:41
Heb net ook de teng tools momentsleutel besteld! Ben benieuwd
Ingediend door MvN op do, 20-04-2006 17:36
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 08:57
Daar hoef ik dus niet bang voor te zijn...
Ingediend door Crispy op di, 17-04-2007 09:24
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 09:26
Ingediend door Crispy op di, 17-04-2007 09:48
Reversible ratchet betekent omkeerbare ratel, zegt niks over de momentsleutel-werking...
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 09:49
Ok, dan moet ik nog eens heel goed in de handleiding gaan kijken, en sowieso kan ik beter even bij de dealer langsgaan...
Danku...
Ingediend door easy2 op di, 17-04-2007 09:50
hmz, ik heb dezelfde momentsleutel, ik zal vanmiddag eens proberen wat die van mij doet, ik zit nu nog op school.
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 09:54
Ben even op de site wezen kijken:
Denk toch dat dit speciaal is... Ik maar denken dat dat ratel-omkeer armpje ook voor de momentfunctie is...
Weer wat geleerd...
Ingediend door Crispy op di, 17-04-2007 09:57
Als ik op de tengtools website kijk heb ik sterk het vermoeden dat de R aan het einde van het typenummer voor reversible torque wrench staat:
1292AG-EP:
Reversible with lever, but only for right-hand action for torque checking.
1292AG-ER:
Bi-directional torque wrench for left/right hand threads .
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 10:05
En daar heb je mij weer... Altijd gedacht dat zo'n ding altijd twee kanten op werkte...
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 10:45
Zit ff te denken... Met 3 stukjes plaat en een 1/2" nok zou er toch een "omkeer-hulp-stuk" te fabriceren moeten zijn...
Kijken of ik er een 3D modelletje van kan maken...
[Edit: done]
Idee?? Je schuift hem over de kop van je momentsleutel, en kan hem dus verkeerd om gebruiken... Idee? Of beetje dom...
Ingediend door easy2 op di, 17-04-2007 11:59
Helemaal geen dom idee! ik denk dat als je dit een beetje mooi passend krijgt dit best wel zal werken!
Ingediend door Rene op di, 17-04-2007 15:17
Idd een idee... maar waarom?
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 15:21
patentje???
Ingediend door Birdy op di, 17-04-2007 15:31
Dat de draad bestaat weet ik, maar of het op een achteras hoort te zitten...
Ja, joh, geld zat...
Toch maar eens kijken of ik die afgebroken stalen 1/2" nok nog ergens heb liggen. Lasapparaat staat nu toch in de garage...
Ingediend door ayla op di, 17-04-2007 15:43
Dat kan kloppen, sommige assen hebben linkse draad. Dit om te voorkomen dat de moeren loslopen.
Ingediend door easy2 op di, 17-04-2007 18:16
Ingediend door Birdy op wo, 18-04-2007 07:43
Ingediend door easy2 op wo, 18-04-2007 11:21
met die gedachte zat ik inderdaad ook al
ik wacht jouw oplossing wel geduldig af
Ingediend door boudewijn op za, 21-04-2007 23:43
een moment sleutel is om aan te draaien niet om los te draaien anders gaat de mechanic kapot (lijkt me logisch)
Ingediend door Birdy op ma, 23-04-2007 08:12
Dus om met die draad een moer aan te trekken moet je toch echt de andere kant op kunnen... Lijkt me logisch...
Ingediend door SirYun op za, 28-04-2007 17:08
wellicht ten overvloede:
gebruik voor lage aanhaal momenten geen momentsleutel. zeker een die tot 150NM + gaat is erg lang en de klik is nouwelijks voelbaar.
voor de kopbouten is het natuurlijk er zinnig maar dat is vooral om ervoor te zorgen dat het allemaal even vast zit.
overigens de goedkoopste ( onder 10 pond) (en verassende genoeg nouwkeurigste) versie is deze
Ingediend door Faiz op vr, 16-11-2007 12:03
