Subframe 13"?
RE: Subframe 13"?
Hallo, ik ben mijn 12" mpi mini aan het veranderen naar een 13" maar ik heb in een boekje gezien die ik had dat het subframe van achteraan ook veranderd is bij een originile 13". Klopt dat?
RE: Subframe 13"?
Ik lees dat het subframe verstevigd is.Dat zal vast kloppen. Is trouwens nooit overbodige luxe.
RE: Subframe 13"?
het kan geen kwaad om het ook te doen maar uit ervaring weet ik dat het niet nodig is. Ik heb meerdere mini's van bredere wielen voorzien en ze daarna stevig bereden voor langere periode en nooit problemen gehad.
mocht je meer info vinden over die versteviging, Laat het ff weten. Ben wel benieuwed
RE: Subframe 13"?
Aangezien ik ook met ADSL wel even zat te wachten voor de foto geladen was en het maar om een klein stukje teskt gaat, hier het kleine stukje tekst:
Steering kit and suspension kit
In order to enjoy the sporty look you get from the fitment of 13" alloy wheels to your Mini, you will need to fit the steering kit and suspension kit. The kits include a new steering rack, front and rear shock absorbers, and strenghtened rear subframe designed to give you better suspension management. Extended wheel spats are also included to give your Mini an all round sporty look. The spats can be painted to match the car's body colour.
Wat is dit voor boekje?
RE: Subframe 13"?
Ik heb vandaag de subframe's onder mijn mpi met std 13" gedemonteerd.
Ik denk dat het vooral om deze verstevigingen gaat:
Ik zal over een paar weken ze eens bestuderen voor verdere wijzigingen...
RE: Subframe 13"?
Het is een accessoire boekje die ik eens op de kop hebben kunnen tikken
RE: Subframe 13"?
dat is inderdaat de enige wijziging aan het subframe wat ik ook heb kunnen vinden. alleen nu heb ik er al een paar gezien die direckt achter dat lipje zij gescheurd dus als het er echt beter van wordt ?????????
groet hilbert
