Verlichting
RE: Verlichting
Na enkele uren gezocht en gelezen heb ik toch het juiste antwoord nog niet gevonden op mijn probleem.
Ik zit namelijk met het volgende:
Afgelopen week met vrouw en kinderen naar de IKEA gegaan op de heen weg verlichting gewoon gebruikt,auto geparkeerd en naar binnen gegaan.
Na terugkomst auto weer gestart en verlichting aangezet, op dat moment deed stand 1 het wel (stadslicht) maar als ik mijn schakelaar doordruk naar stand 2 (dimlicht) blijft voor en achter alles uit ook de instrument verlichting doet dan niks meer.
Vandaag alle zekeringen los gehad,andere schakelaar erop gezet,stuurhuis losgehad en alles weer opnieuw vastgezet.
Ik heb nu een tuimelschakelaar erin gezet waarmee ik twee standen kan schakelen nl. aan of uit.Hierop heb ik nu mijn stadslicht staan (werkt perfect).
Als ik nu de draad voor het dimlicht op deze plaats aansluit gebeurt er niks.
Wie weet er nog een andere oplossing??
Ik ben in het bezit van een mayfair uit '89 en deze verkeerd in best wel goede staat,maar dit gaat mijn kennis te boven. :? :? :'(
RE: Verlichting
aarde probleem op je schakelaar misschien? Het wil wel eens voorkomen dat de pinnetjes aan de zijkant van een schakelaar verroest zijn op afgebroken zijn.
Of had je al met een andere schakelaar geprobeerd?
Succes
RE: Verlichting
er zit nu een heel nieuwe schakelaar op en die laat wel het stadslicht branden maar als ik op dezelfde pool het dimlicht aansluit brand er niks meer
RE: Verlichting
ik heb het zelfde gehad, bij mij was toen de schakelaar zelf stuk. die vervangen en alles deed het weer
RE: Verlichting
En die nieuwe schakelaar is dus een tweestandenschakelaar? Wat bedoel je precies met "als ik op dezelfde pool het dimlicht aansluit"? Laat je dan de andere aansluiting ook zitten, of verwissel je ze?
Ik weet het niet zeker, maar het lijkt me logisch dat stadslicht, achterlichten en dashboardverlichting altijd hun spanning van dezelfde aansluiting op de (normale) schakelaar krijgen, en dat het dimlicht al dan niet bijgeschakeld wordt op de derde aansluiting.
Als je dus de aansluiting voor het stadslicht van je schakelaar afhaalt en vervangt door die van het dimlicht, dan is het logisch dat die het niet meer doen. Dus als in dat geval "alles uitvalt" dan betekent dat enkel dat er een slecht contact in het circuit van het dimlicht zit, volgens mij.
Als je beide aansluitingen erop prikt, dan zou het uitvallen van alles wijzen op een kortsluiting in het dimlicht-circuit; de stroom kiest de weg van de minste weerstand, dus zodra je het circuit met de korstuiting erbij prikt gaat hij via de kortsluiting zijn en niet meer via de andere verlichting. Met dit geval zou ik niet teveel experimenteren want een kortsluiting is nooit gezond natuurlijk.
