Verschil in geluid standaarduitlaat RC40
Verschil in geluid standaarduitlaal en een complete rc40 inclusief in en uitlaat spruitstuk.
Ik heb een 1987 er 1000 Mayfer gr Jan.
Dinsdag 2 september 2025
Hoi. Ik heb de titel van je topic een beetje ingekort, want dat was een kopie van het bericht zelf 🙂
Ben je op zoek naar een geluidsopname ofzo? In het algemeen geldt dat het geluid wat “voller” wordt met een RC40. Inlaatspruitstukken kon ik me niet herinneren dat RC40 maakt, bij een uitlaatspruitstuk zal het ook wel weer schelen welk type je hebt, al is LCB (long center branch) het meest voorkomend. Ik meen dat RC40 ook wel uitlaatspruitstukken maak, al wordt het zo te zien ook wel met andere fabrikanten gecombineerd. Zo'n LCB doet volgens mij niet zo verschrikkelijk veel; het boerenverstand suggereert dat het geluid wat minder gedempt wordt doordat het buizen zijn vs. gietijzer. Bij mij is het er ooit opgekomen samen met nog diverse andere wijzigingen, dus lastig om het individuele effect daarvan te benoemen.
Het klinkt een beetje of je op zoek bent naar een Stage 1 kitje, wat normaal gesproken het hele in- en uitlaattraject behelst, inclusief andere naald voor de carburateur (om deze af te stemmen op de andere behoefte van de motor). Meestal gaan die dan ook weer gepaard met iets als een K&N luchtfilter, wat ook nog best veel doet voor het geluid (semi-open-verbinding direct achter het schutbord vs. zo'n grote plastic trommel om de carburateur heen, met een luchtinlaat die van ergens voorin de motor-ruimte komt).
Sorry voor de lange.aanhef, was een foutje van mij. Mijn standaarduitlaat is heel stil, daarom wil ik iets meer sportief geluidje hebben maar niet te veel.  Is er iemand die ook zo'n combinatie heeft. Luchtaanvoer bl8jft het zelfde. Geen Stage 1  gr Jan.
Woensdag 3 september 2025
Dan gaat een mooie RC40 eindpijp al wel verschil maken en hoef je misschien niet eens naar een ander uitlaatspruitstuk te kijken. Mooie diepe brom. Je kunt natuurlijk altijd naar een evenement komen en gewoon eens luisteren wat je aanspreekt. Dan weet de eigenaar vast te vertellen wat er is aangepast.
Open filter op de inlaat en een RC40 einddemper geven al een mooi geluid.
Zeker als je niet te luid wil zou ik het daar bij houden, misschien zelfs alleen de einddemper.
Het zou een idee zijn maar ik zou graag alles vernieuwen . Mijn voorkeur gaat uit naar een lcb met een rc40 kleine maat. Nog even denken.zBedankt voor je reacties, ik neem wel weer contact op. Gr. JAN
Heb een complete rc40 en een lcb in en uitlaatspruitstuk gekocht en in de garage er onder laten zetten. Mooi geluid loopt heel mooi. Hoefde niet afgesteld te worden. Luchtfilter is nog standaard, maar een openlucht filter geeft dat een ander geluid ? En wat voor een openlucht filter ?  Gr. Jan.
openluchtfilter geeft een ander geluid bij op het gas gaan (belast vooral).
Er zijn bij de bekende mini onderdelen zaken prima setjes te koop.
daarna moet hij denk ik dan wel afgesteld worden!
Dinsdag 14 oktober 2025
K&N is een populaire keuze en kan je volgens mij geen vergissing aan begaan.
