RE: Welke vloeistof in remdrukbegrenzer schutbord
Ingediend door (b)engeltje op do, 12-05-2011 21:39
In alle leidingen van dat systeem zit hetzelfde, namelijk DOT4 remvloeistof.
Potje om de vloeistof bij te vullen zit voor een oude mini op het schutbord. Bij een bekrachtiger het bakje wat daarop zit.
Ingediend door sebastiaan.keijzer op do, 12-05-2011 20:26
Hallo Mensen,
Ik heb mijn remdrukbegrenzer die op het schutbord gemonteerd zit geverfd. Bij het schoonmaken scheurde het rubbertje wat aan de zijkant zit. Hier liep vervolgens een vloeistof uit en ik zou willen weten welke vloeistof dat is. Iemand een idee?
Betreft dan de vloeistof in de rechter "tuut".
Groet,
Sebastiaan Keijzer
