wiel lager
RE: wiel lager
Hey allemaal,
Ik wil spacers plaatsen aan de achterkant van mijn mini. echter, de rechter lager kwam er heel makkelijk af maar de linker zit muur en muurvast!! is hier een trucje voor om hem los te krijgen of gewoon hard beuken met een hamer??
groet,
Jordi
RE: wiel lager
spacers plaatsen en lagers loshalen...?
Die combinatie begrijp ik niet helemaal...
Wat wil je, en wat ben je aan het doen?
RE: wiel lager
Er moeten toch langere wielbouten ingezet worden? volgens mij moeten de lagers daarvoor los, ofniet?
RE: wiel lager
een van de centrale moeren achter heeft tegengestelde draad
RE: wiel lager
Voor langere wielbouten kan het zijn dat je de lagerhuizen eraf moet halen. Ligt aan de lengte van de bout die je wilt gebruiken. Ze hoeven er niet perse af.
RE: wiel lager
Zoals Crispy schrijft hou rekening met de de linkse draad van de centrale asmoer aan één zijde van de Mini. Vergeet ook niet de afstelmoer van de remmen wat de lossen, als deze krap staat afgesteld krijg je de trommel er echt niet af.
Succes 8)
RE: wiel lager
Weet er niemand welke van de twee linkse draad heeft? Ik moet er binnenkort ook mee aan de slag (schijven enzo) en dan is het wel handig te weten welke er welke kant op gaat :9
RE: wiel lager
links, is ook logisch, de bouten draai je met de draairichting van het wiel vast.
RE: wiel lager
die heb ik inderdaad wel los gekregen, dat was het probleem niet. als je die dikke bout los hebt zou het geheel er redelijk makkelijk af moeten schuiven. dit was ook het geval aan de rechterkant, de linkerkant echter niet. heeft iemand een idee??? heb al er al met een hamer opgeslagen maar wilde eerst meer kennis raadplegen voordat ik het hele karretje aan gort zou slaan.
hoop dat iemand mij kan helpen!!
RE: wiel lager
hmz, wat heb je nu allemaal los dan? de centrale bout neem ik aan? de remtrommel er ook af?
dan zou je hem er af moeten kunnen pakken. zo niet heb je iets meer geweld nodig, niet direct een grote hamer maar meer een poulitrekker.
Je kun ook een dik stuk platijzer nemen, hier twee gaten in boren zodat je de plaat op 2 wielbouten kunt zetten, en dan met 2 wielmoeren de boel losdrukken...
dikke kans dat hierna het lager kapot is...
@ spherix, volgends mij heeft alleen het linker achterwiel links draad, de voorwielen hebben allebij normaal draad.
RE: wiel lager
Maakt het daar niet uit welke kant de wielen opdraaien :O ?
Overigens kan je de boel er waarschijnlijk ook afkrijgen door het -net als alles dat vastzit- te laten weken in kruipolie en met een kunststof hamer er rustig aan af te tikken
RE: wiel lager
Sorry, ik was even te snel met de verkeerde reactie op je vraag. Je kunt een poelie trekker gebruiken, maar met een beetje creativiteit en 2 lijmklemmen lukt het ook. Onder spanning zetten en eventueel een flinke tik met een hamer en hij moet los komen. Als dat niet lukt kun je de boel ook even warm stoken.
RE: wiel lager
niet echt nee, de assen draaien mee :P
RE: wiel lager
Het kan zijn dat je lager wat vast is gaan zitten doordat het vet wat opgedroogd is. Dan is kun je het beste doen wat Ton al aangeeft. Met wat inventief denken en wat kracht erop zetten, dan zou hij los moeten komen.
