lijkt erop dat er iets ie dat jouw dif blokkert, zodat ie net 1 omwenteling kan maken. Ik zou opteren voor motor eruit halen, bak eraf en alles zeer goed inspecteren.
Vrij draaien is mogelijk, als je goed kijkt, dat je linkerwiel vooruitdraait, en rechterwiel achteruit draait (werking van het planetaire stelsel in je differentieel)
RE: Wielen blokkeren bij wegrijden
Ingediend door p.leijstra op wo, 18-05-2011 17:48
Ik zou vanmiddag van mijn werk naar huis toen er iets gebeurde. Ik zette de mini in de 1 en zou wegrijden, binnen een meter blokkeerden ineens de wielen (met meer as en koppel kwam er geen beweging in)(ontkoppeld loopt het blok prima)
In de vrij duwen gaf ook een zwaar punt en hoor ik vreemde geluiden. Met het blok ontkoppeld lijkt het iets beter, maar nog steeds vreemde geluiden.
Thuis mini op de krik. In de vrij voorwielen van de grond en gedraaid. Gaat redelijk goed, maar beide wielen gaan draaien. Met 1 wiel op de grond gaat het vrij zwaar (merk ik een soort van wrijving)
Steeds rare geluiden uit de bak.
Zou dit iets met het differentieel kunnen zijn of de versnellingen? Waarom zou wel of niet koppelen (in de vrij) invloed kunnen hebben?
Alvast bedankt!
Update: Bijde wielen draaien in de vrij (moter aan met wielen van de grond)
