Als je ze omdaaid, zie je de remlichten branden.
Daarom zit er dus ook een ongelijke aansluiting in, om rem en achterlicht uit elkaar te houden.
Zou jou oplossing werken, ziet niemand jou meer remmen.
Lijkt mij ook niet de bedoeling.
Maar controleer de massa aansluiting van je units eens.
Mogelijk ook en/of een slechte aansluiting/overgang in je draadboom??
Meten is weten, misschien ff doormeten??
Suc6 er mee.
RE: Zwakke achterlichten
Ingediend door Mini88 op wo, 29-11-2006 16:04
Sinds kort ben ik in het bezit van een mini. Na de aankoop viel mij iets vreemds op. De achterlichtjes brandden heel zwak als ik gewoon mijn licht aan had.
(Alle andere lampen doen het prima!)
De lampjes sluiten dmv een bajonetsluiting. Op de lampjes (zijkant van de fittingen) zitten 2 kleine ronde contactpuntjes. Door het lampje een kwartslag te draaien in de houder, kun je ze dus vastzetten/loshalen.
De lampjes blijken er 'verkeerd om' in te zitten, want als ik ze eruit haal, een halve slag draai, en ze dan weer in de houder druk, branden ze goed!
Ze zouden dus een halve slag gedraaid moeten worden, maar dit kan niet omdat de twee puntjes niet op gelijke hoogte zitten. Het ene puntje zit dieper dan het andere puntje. Ze kunnen er dus echt maar op 1 manier in, maar dan branden ze niet goed.
Wie weet waar dit aan kan liggen? Plus/min verkeerd om aangesloten oid?
Ik hoop dat ik snel weer 's avonds kan rijden... maar dan met achterlichtjes
Alvast bedankt... Mini 88
