Ramen blinderen
hoe zit het nou met het blinderen van de ramen, achter mag het maar ik dacht de deur en vooruit niet, of mag dat voor een bepaald aantal procent geblindeerd zijn? ik vind persoonlijk het blinderen van alleen de achterkant niet zo mooi. en wat kost dat folie en is het een beetje luchtbelvrij aan te brengen?
martin, die als het goed is zaterdag zijn mini gestraald en gecoat terugkrijgt!!
Vrijdag 24 mei 2002
Het mag rondom. Maar de voor en voor/zij ruiten zijn gelimiteerd tot een x percentage (weet niet uit mijn hoofd). Achter ed. mogen (veel) donkerder.
ik kan het voor je doen, heb het zelf ook bij mijn mini gedaan,alleen heb ik voorruiten door iemand die dat dagelijks doet laten doen.
achter mag alles op je zij ruiten mag gheen folie zitten of het moet gewoon onzichtbaar zijn.
als je een keer in zoetermeer bent moet je maar eens komen kijken voor mijn resultaat
Ik heb even voor je geinformeerd op mijn werk.
De gehele achterzijde mag je geheel blinderen, inclusief achterzijruitjes.
De voorzijde mag, maar tot een percentage van 25%.
Misschien een tip: Tegenwoordig kan je in plaats van folie een spuitbus nemen. De eerste laag heeft een percentage van ongeveer 15%. Tevens kan je hiermee ook je achterlichten doen. Bespaar je een hoop geld mee voorals je donkere achterlichten wilt aanschaffen. Vergeet niet de rest af te plakken want het verwijderd zeeeeeeeer moeizaam. :x
edit: IS EEN OUD BERICHT.
VANAF JANUARI GELDT EEN ANDERE REGELGEVING.
Zaterdag 25 mei 2002
Ben toch maar ff gaan zoeken, en inderdaad ook die 25% gevonden. Maar dit geldt voor de voorste ZIJ ruiten. Het voorruit mag helemaal niets meer hebben. Volgens:
http://www.blikopdeweg.nl/Nieuws___info/folie.html
Verder zijn de spuitbussen voor het tinten van ramen verboden. Voor het tinten van achterlichten werken ze inderdaad wel prima :)
bedankt allemaal. als ik ze ga blinderen dan maak ik alle ruiten even donker(dus 25%) maar kan iemand mij nu duidelijkheid geven over het blinderen van de voorruit, mag het nu wel of niet, want dat weet ik nu nog niet zeker.
mag de voorruit namelijk niet geblindeerd worden dan doe ik de rest van de auto ook niet. enne Zorro ik kom wel eens een keer bij je kijken, trouwens is jou wagen al gekeurd met die geblindeerde voorruit?
Als je al je ruiten donker maakt dan lijkt je voorruit ook vanzelf donker.
van buiten lijkt mijn voorruit vrijwel net zo donker als de rest.
dat zeiden ze bij mij op zaak vandaag ook ja, dus ik ga ze gewoon blinderen, wel alle ruiten even donker(25%)
waar in zoetermeer woon je precies, anders kom ik eens een keer kijken bij je!
Een vriendje van mij heeft folie op de ruiten van z'n Suzuki sj413. Maar dit zit er al een jaartje of 15 op. Dat ziet er dus niet zo mooi meer uit. Kan je het er nu gewoon afpeuteren zonder dat het lelijk wordt? Het is min of meer donkerpaarse folie. Grtz!
dat moet lukken,
ik heb eerder ook al folie eraf gehaald.
voorzichtig eraf halen en eventuele restjes met ammoniak verwijderen.
kreeg vandaag van een collega het blad gti tuning en design van april en daar staat een heel artikel in over het blinderen van ramen. er zit een bedrijf in sliedrecht die dit doet, en het ook zo doet dat het volgens de wet nog mag. ze hebben als voorbeeld een peugeot 106 beplakt voor 400 euro, de ruiten zitten er dan nog wel in en het is exclusief de voorruit.
ik ga ze deze week maar eens bellen om te vragen wat het kost als ik mijn achterruit, 2 zijruitjes en deurruiten los bij ze aflever. ze geven 5 jaar garantie op scheuren, luchtbellen en loslaten van de folie en 2 jaar op de montage (wat ze daar dan ook mee mogen bedoelen). want het schijnt niet makkelijk te zijn om die folie zelf aan te brengen, daarom verzorgen ze ook cursussen daar, kost 200 euro incl folie voor je eigen auto.
als ik een prijs weet geef ik het wel ff door. iemand misschien ervaring met dit bedrijf, het heet cd design in sliedrecht.
martin
Ik heb net een rolletje ruitenfolie (20% lichtdoorlatend voor de achterruiten) gekocht, maar hoe breng je dit aan?
Ik had verwacht dat er een plakkant aan zou zitten, niet dus |:(
Moet je dan nog met lijm aan de gang ofzo, en zo ja welke lijm?
En hoe krijg je het beste resultaat? (ik heb ooit iets gehoord van water met zeep)
Dit is de manier ,waarop de het beste folie op je ruiten kan aanbrengen.
- ten eerste is de kwaliteit van de folie hetgene wat een grote invloed zal hebben op het eind resultaat.
(goedkoop = vrijwel altijd ellende)
stap 1 (optioneel) Haal je ruiten uit je auto
(dit is wat makkelijker en de mogelijkheid om alles stof vrij te houden is iets eenvoudiger)
Stap 2 vind een stof vrije ruimte, leg je ruiten daar op een stofvrije tafel(oid)
Stap 3 maak de ruit perfect schoon en vetvrij
Stap 4 pak een plantenspray ,vul deze met water en een beetje afwas middel
Stap 5 snij de vorm van de ruit uit de folie (hou iets ruimte dit snij je later nog verder bij)
Stap 6 verwijder voorzichtig de vrijwel onzichtbare beschermfolie van de folie (doe dit liefst met zn tweeen). terwijl je dit doet besproei de folie met de plantenspray.
Hierdoor plakt de folie niet direct aan elkaar en kan je hem makkelijker op de ruit positioneren
Stap 7 leg de folie voorzichtig op de ruit besproei ook de ruit met een beetje water. Als je dit hebt gedaan kan je de folie glad op de ruit positioneren.
Stap 8 neem het spateltje en begin vanuit het midden naar buiten het water wat nog onder de folie zit naar buiten te strijken.
(eventueel kan je ook een stukje stof over de rand van het spateltje doen om beschadiging van de folie tegen te gaan)
Stap 9 Als je vrijwel alle waterbubbeltjes hebt weg weten te werken snij dan voorzichtig en precies de vorm van de ruit uit.
Bij de achterruit en voorzijruiten snij dand een stukje binnen de rand de folie af anders zullen de rubbers je folie langzaammaar zeker eraf drukken.
hou daar een rand van ongeveeer 6mm buiten de rand aan
Achterruit 1cm
Stap 10 Nu nog de laatste imperfecties even weg spatelen....daarna bij je ruiten zeker 2 tot 3 dagen wachten met je ramen openen en sluiten(voor zij ruiten)
Zorro (of Minifreak zoals je mij gemaild had) bedankt voor de uitleg, zo gaat het zeker lukken!
De handleiding heb ik inmiddels ook gevonden, op 2m90 vanaf het begin van de rol (rol van 3 meter) |:(
Maar dit is een stuk duidelijker :D
nou ik heb van de week mijn setje reserve ruiten ook een geprobeerd te blinderen. eigenlijk om te kijken of ik het kan. Las en hoorde veel verhalen dat het heeeel moeilijk was vanwege de lucht bellen en stof. Nou twee achterramen zijn klaar en zien er netjes uit als zeg ik het zelf. Moet de rond erweer omheen kitten en klaar ben ik. Dan strac ff mijn portier ruiten en dan eens kijken of het mooi staat. Ik ben benieuwd. Heb wel de lichtste blindering genomen hoor.hou er zaelf niet zo heel erg van maarja een kijken of het strax mooi staat.
adios
Donderdag 25 maart 2004
Voor de belgische mini rijders?
Dit mag niet in belgië zelf de folie kleven, voor de keurring is dit niet toegestaan.
Wel is het toegestaan als het door een erkend bedrijf is geplakt die een attest mee geeft dat de folie voldoet volgens de wettelijke reglementering.
Mag ik vragen waar je die spuitbussen kunt halen??? En kun je deze zo op het glas spuiten???
Ik heb namelijk niet zon goede ervaring met die plakfolie. Aangezien ik de ruiten er toch nog uit heb liggen is het ook niet zon probleem om ze even netjes te spuiten.
Ik zou altijd krasvrijefolie nemen. Op de normale folie krijg je al krassen als je er naar kijkt.
Ik heb op al mijn zijruiten 35% zitten. Op de folie zelf staat 30%. Minder donker kon ik ze niet krijgen.
Als jullie een adres weten waar wel minder donkere folie dan 35% is te krijgen dan hoor ik het graag.
P.S. Voor mij was het onmogelijk om de folie netjes op de achterruit te krijgen. Deze staat te bol. Ik heb de folie er dus ook maar gelijk weer afgehaald.
Succes met blinderen allemaal.
Spuitbussen om te blinderen moet je nooit gebruiken. Het is een rotklus, eigenlijk onmogelijk, om het egaal te krijgen en zonder druipers. Folie ziet er in het begin idd erg strak uit, maar na een paar maanden (jaren?) gaat het toch bobbelen en scheuren. Zelf zou ik het nooit doen, bij een bedrijf krijg je meestal wel een super mooi resultaat, maar dat is vrij prijzig.
Gewoon zwarte ramen er in zetten.
Veel mooier en als je toch aan het modden ben mag je best wat geld uitgeven hoor :D
grtz
mij vorige twee mini's heb ik ook getint. Tenminste ik heb het bij een bedrijf laten doen. Het is dat een kennisje van mij daar werkt en dat scheelde flink in de prijs :D . Voordeel wat je hebt als je het bij een bedrijf laat doen (tenminste waar ik het heb laten doen) heb je ook garantie dus evt krassen door ramen open en dicht doen worden vergoed ook al zit het er twee jaar op bijvoorbeeld. (je moet natuurlijk niet zelf krassen gaan maken want dan heb je dus gewoon pech. Ik kan niet wachten tot deze mini zie avatar getint word, moet nog heel even wachten moet eerst me dakje nog opnieuw laten spuiten.
Nou mijn ramen zijn klaar!! het ziet er echt super uit!! Maar 2 kleine beschadigingen :( :x !! ECHT BALEN. De twee portier ruiten zijn beschadigd met het plaatsen....maarja van een afstandje ziet het er super uit. Ik zal morgen foto's laten zien!!
ik vind het super...aan de andere kant is het maar voor een poosje dus echt heel perfect hoefde ook weer niet maarja ik baal er wel van!!
ciao
Zondag 20 juni 2004
ben ook bezig geweest alleen krijg mijn achterraam niet strak. Nu heb ik ergens gelezen dat je het dan in twee stroken moet opbrengen..... Is dit oke, want volgens mij ga je onwijs die rand zien....
greetz Roel 8)
p.s. de zijramen waren een eitje want die zijn natuurlijk plat!
Maandag 21 juni 2004
Ik weet niet hoe je te werk bent gegaan, maar voor deze klus is het beter dat je het raam eruit haalt om de folie te kunnen plakken.
Ook al zit het raam er nog in of je hebt het eruit gehaald dan is het aan te bevelen om vanuit het midden te werken na buiten toe.
Mij is zelfs verteld dat je het in drie stroken moet doen. Zorg dat de naden precies op de lijnen van de achterruitverwarming vallen. Dan zie je er bijna niets van.
De reden dat je meerdere stroken moet gebruiken is dat het dan ook niet zo vlug los laat. En het is makkelijker te verwerken (tegen bubbeltjes en zo).
Gemakkelijker nog het helemaal niet doen en het geld aan iets anders spenderen, ruiten zijn gemaakt voor door te kijken en niet om te gaan blenderen. Het is een rage en heeft toch maar een bepaalde duur van uiterlijk.
Mij lijkt het ook het makkelijkst gaan om je ruit er even uit te halen.
Als je het mooi vindt moet je het doen, anders moet je het laten.. persoonlijk hou ik er niet van!
dat is meestal het geval...... :9
en uiteraard had ik mijn raam eruit. maar ik had mijn achterraam bijna klaar maar kreeg een paar van die lucht bellen erniet uit. Strijk je het glad springt het er gelijk weer in.
misschien moet ik maar gaan pielen om het via de naden van de achterruitverwarming te laten lopen.
tanx voor de tips any way
greetz Roel 8)
ja dat is meestal het geval he? haha :D
D.m.v. een klein gaatje te prikken kun je de lucht er toch wel uithalen? ik heb het blinderen een keer bij een bestelbus gedaan, gewoon ff met een naald prikken en weg is de lucht.
hahahahahahaha,
maar goed het is niet echt een luchtbelletje maar echt van de rand. Weet niet goed hoe ik het moet omschrijven. Maar als ik het strak trrek dan is het weg, het zit zeg maar tegen een vouw aan. Langwerpig dus......en er niet uit te krijgen.....zou het misschien aan de kwaliteit liggen??
Heb al geprobeerd om hem in te snijden en dan over elkaar heen te leggen.....maar was niet echt een goed idee.....mocht gelijk weer over nieuw!!
Greetz Roel 8)
hey allemaal, ik heb het bij me bus gedaan (geen mini)(wel bol ruitje) die langwerpige bobbels had ik dus ook maar ik ben doorgegaan, en op het eind snij je de rand gewoon strak af dus een mm kleiner dan het raam zelf is, dan kun je het vocht ertussenuit duwen en dan kan de de kleefkracht werken van de folie, succes! de eerste keer ging bij mij ook niet goed, trouwens wanneer je bobbels hebt en je prikt ze lek dan blijf je wel een cirkel zien.... das dus geen uitkomst!
groetjes bassie
mini lady 1977 (orgineel dus géén folie)
gele bus (wel folie en gekke dingen)
www.lobuma.tk
Maandag 28 juni 2004
ik zat te denken,
uiteraard zijn er verschillende kwaliteiten, dit is al eens eerder op gemerk. Maar kan iemand iets meer vertellen wat dan het wezenlijke verschil is? Is het duurdere blindeerfolie rekbaarder zodat het er makkelijker op kan komen oid??
Ik hoor het wel!!
Greetz Roel 8)
hoi,
ik heb ook mijn ramen geblindeerd met 25% plakfolie opzich best goed gelukt alleen de achteruit liep te bol dus die heb ik maar niet gedaan. iemand daar een idee voor?
Groeten Stefan
ik heb trouwens bij men vorige auto`s de erge vouwen wel is weggekregen met een verffohn maar daar moet je wel mee oppassen dat het niet wegschroeit maar als je er de tijd voor neem lukt dat best mooi
Zondag 1 augustus 2004
[size=75:2chy73wv][21/1/2006 topics samengevoegd - Eelke][/size:2chy73wv]
Hoi ik had ff een vraagje...
Ik wil graag de ruiten van mijn mini afplakken met folie en ik wil dit graag laten doen.. wel zo makkelijk :P Alleen nu heb op de eerste miniclub dag in utrecht iemand gesproken die bij zijn eigen mini de ruiten heeft afgeplakt en ook een bedrijf daarin heeft, hij had mij een kaartje gegeven maar die benk kwijt.
Weet iemand een adres of weet iemand wie ik bedoel?
Graag een reactie bedankt!
Maandag 2 augustus 2004
Ik vind het zelf oerlelijk, maar wie ben ik om over jouw mini-smaak te oordelen. Via Google vond ik deze site link. Allerlei folieen voor op autoruiten.
Succes,
Hello!
Volgens mij heb je mijn vriend gesproken die inderdaad zijn eigen bedrijf heeft in o.a. ruiten folie
Kijk eens op www.smokeywindows.com.
En als je wilt bellen, tel. staat op de site.!
Groetjes en succes!
Mirjam ( die heel blij is met haar folie, want het houdt wel warmte tegen!!)
Naast het klusje van mijn dashboard:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 654#209654
heb ik ook nog een klusje "ramen blinderen" gedaan. Ik vond dat ik in de achterbak veel te veel inkijk had zodat je eigenlijk geen spullen erin kon laten liggen (ja, ik weet het de slotjes zijn ook niet "je-van-het" maar je moet wat). En oké, ik vind het gewoon erg stoer :P
Zie hier het resultaat:
Maandag 28 november 2005
ben laatst op de Speed & Design beurs geweest. Daar werd een demonstratie gegeven in het blinderen van je raam. de persoon die het deed pakte het folie en legde dat op de buitenkant van het raam. Toen ging hij de folie verwarmen met twee fohnen aan elkaar. Toen hij dit gedaan had sneed hij het folie op maat. Hij draaide de folie om en spoot dan het raam in met water en een zeepsop oplossing.
de folie was dus al enigsinds in de vorm en dat is waar meestal tegen aan gelopen wordt dat het achter raan zo lastig is.
Uitraard is het makkelijkste werken om je ramen eruit te halen.
Maar goed nadat alles goed in gespoten was, dus het raam en de folie waar hij onder tussen de beschermlaag af had gehaald kwam het moeilijkste. Met die 'wisser'proberen om alle vouwen eruit te halen. Hij begon eerst met een goede baan in het midden glad te maken en toen werkte hij van die strook naar buiten.
Nou hopenlijk heb ik binnenkort tijd om het ook te doen want bij mij lukte het in eerste instantie ook helemaal niet. En als het er eenmaal opzit, is het er lastig weer af te krijgen.
Greetz Roel
gebruik geen verffohn!! die worden te warm,
als je een goede haarfohn gebruikt word de folie beter vormbaar (en niet te warm) voor je ramen en kun je het mooi in de bolling plakken zonder plooien!
Donderdag 1 december 2005
Hou er wel rekening mee dat je tegenwoordig geen folie meer op de voorportierruiten mag hebben....
mijn mini is vorige week gekeurd
en al mijn ramen zijn 20 procent gecoat
ook mijn voorraam :P
ik moest wel mijn achterlichten in orde maken voor een evt steekproef maar me ramen waren goed???
lekker laten zitten dus.. ;)
Ik heb zojuist mijn eerste zij ruitje van een mooie raamfolie voorzien
5% smoke.
Alleen nou zijn er in een paar hoekjes net iets teveel stukjes afgegaan waardoor er gewoon licht naar binnen komt.
Iemand een idee om dit netjes af te werken??
MVG
Joey
Vrijdag 20 januari 2006
Beste is om opnieuw te gaan plakken..
Anders met een zwarte markeerstift de gehele raam rand afgaan...
sjonge sjonge...wat een rotklus.
vanavond mn ruiten gedaan.
zijruitjes gingen prima, maar die achterruit was een ramp.
toen maar ff het forum opschoten en na het lezen van de tip van mr.x maar snel de fohn bij mn moeder gejat. ging een stuk makkelijker na het warmen. uiteindelijk zit alles er straks op.
bij mij ook weer een kleine update,
vanwege het barre slechte zicht met mijn gecoate voorruit is die vervangen door een groen getint raam.
het lichtschijnsel van de tegenliggers ging weerspiegelen in de coating |:(
verder nog geen problemen mee gehad,
met politie oid , alleen maar duimpjes ;)
duimpjes van de politie ? maar niet vanwege je ruiten waarschijnlijk hihi.
Ik wil de ramen van mn deuren ook nog gaan doen, maar dat wordt waarschijnlijk 25% of 35%, ga ik maar niet zo donker doen als mn achterruiten (5%). Anders wordt het denk ik gele papiertjes sparen.
Woensdag 24 januari 2007
Mr x:
Coaten; waar gedaan en hoeveel gekost?
ja , idd duimpjes van de politie,
ik ben nog geen 1 keer aangehouden (ff afkloppen).
mijn ramen zijn bij een bedrijf in hengelo gecoat,
toen via iemand die er eentje kende die er werkte.
moet er dus bij zeggen dat het "zwart" gebeurt is.
nadeel van coaten : als je er een kras op hebt blijf je het zien. folie trek je bij beschadiging er af en plak zo een nwe.
