sigaret aansteker
Donderdag 23 september 2004
Hoi miniforumers,
Ik heb sinds kort navigatie op mijn PDA, nou wil ik die gaan gebruiken in zowel de mini als een andere auto.
Voor de voeding zit hier een sigaret plug bijgeleverd die in een sigaret aansteker moet.
Nu heeft mijn mini helaas geen sigaret aansteker, dus wil ik die zelf gaan monteren. Nu heb ik al op internet gezocht, maar niets kunnen vinden.
Weet iemand waar je een sigaret aansteker (voor de mini) zou kunnen aanschaffen. Ik bedoel dus niet de plug, want die zit bij de PDA houder.
Ben benieuwd naar jullie reacties,
Goofy
zo'n aansteker (contactdoos) kun je bij elke automaterialenhandel vinden .. zelfs Halfords .. alleen even een plekje zoeken en aansluiten (eventueel met een extra draad voor de massa).
Hoi Theo,
Bedankt voor je snelle reactie. :D
Ga straks ffe bij de Halfords kijken.
Goofy
Een kleine tip: als je niet rookt, dan is er ook een tweede, compactere 12V aansluiting voor in de auto beschikbaar. Deze zijn te koop in robuuste behuizingen, die je bijvoorbeeld onder het dashboard kunt monteren, in het plaatwerk dat daar zit.
De voordelen: robuustere bevestiging, plug zit steviger in het stopcontact, en het zit uit het zicht. Nadeel: niet alle 12V-apparaten voor in de auto passen erin (veel hebben een adapterstukje op de grote plug, dat je eraf kan halen zodat de plug geschikt is voor dit type 12V aansluiting, maar niet allemaal). Dat is op zich natuurlijk op te vangen met een adaptersnoertje, of door een andere plug eraan te zetten die dit wel heeft.
[size=75:6f9v41l5][Topics samengevoegd - Demelza][/size:6f9v41l5]
ik wil een sigaretten aansteker in mijn mini van "83 maken om mijn navigatie systeem aan te sluiten. hij vraagt maar weinig stroom. waar kan ik het beste de + vanaf halen, het lijkt mij dat ik die gewoon bij het contact kan wegsnoepen of niet, of weet er iemand iets beters te zitten.
Maandag 29 augustus 2005
Als ik jou was zou ik de stekker van die gpsmuis slopen en direct aansluiten :)
Heb je daar een speciale reden voor?
Een stuk makkelijk in mijn ogen... Naja zo heb ik het gedaan O+
lijkt mij niet handig volgens mij is de handigheid er van dat je heb dan ook in andere auto,s kan gebruiken en als je hem sloopt niet.
Ik zit dus met hetzelfde probleem,maar wil hem ook in mijn Maxi(Opel zafira)gebruiken??
Of misschien een gps erbij halen als dat gaat??
Daar zit zeker wat in.
Je kunt ook gewoon het stroom halen van het zekerings kastje(optie I). Gewoon zekering ertussen en knop voor hem eventueel uit te schakelen. Anders (optie II) gewoon via het contact. Een Tomtom trekt niet veel stroom. Als je andere zaken van plan bent optie 1.
Ga vooral niet je stekker verknippen die zijn duur en moeijlijk los te krijgen.
Mvg Cyril
Die het volgend weekend ook gaat inbouwen.
ik ga die stekker er niet af slopen omdat ik hem ook zo in mijn peugeot kan zetten, ik moet hem van auto kunnen wisselen. gaat er alleen om dat ik geen sigaretten aansteker in de mini heb, en ik er een inga zetten, en waar ik dan het beste de stroom kan weg plukken
ik zet er zowiezo een zwevende zekering tussen
Ik kan alleen Cyril maar beamen.
Maar je kan hem ook nog aansluiten, door een draad te trekken naar je starter en aan de toekomende + te hangen, let wel op altijd een zekering tussen hangen die voldoende is naar aanwijzing in de gebruiksmanual van het toestel dat je er aansluit.
Normaal kan je ook op het zekeringkastje aansluiten, daar is optineel nog een voorziening voor radio. Lees op kastje nr5-6 , let op altijd een extra zekering ertussen.
Fuse between 1&2 -- stop lights, reversing lights, indicator flasher unit, heated rear window. All times only working when keyswitch is on postion II.
Fuse between 3&4 -- horn, hazard indicators, brake failure light. These work all the time.
Fuse between 5&6 -- heater/wipers - these work on position I or II
Fuse between 7&8 -- side and tail lights work all the time.
If the cover doesn't say where no 1 is pull the bottom fuse and see if the side lights you turned on ... go off
John B.
Veel succes Tim
er komt een zwevende zekering tussen en in de stekker van het systeem zit ook nog een originele zekering, dat lijkt me meer als voldoende. maar ik wil er ook een lampje ofzo op kunnen zetten, dus ga hem bij de zekeringen kast weg plukken.
Bas
[off-topic]hee, ik zie net dat er bij mij een 25A zekering in het zekeringskastje heb zitten i.p.v. 35A... :? En daar rij ik al een jaar mee...[/off-topic]
ik heb volgens bvenstaand schema alleen op 1-2 en 7-8 aansluitingen vrij, kan ik die ook gewoon pakken?
He coopie1100hle,
Lampje hoeft niet meteen, ik ben in de handel hier bij ons een multi-sigaren aansluiting gaan halen. Het bevat 4 aansluitingen met elk een lampje en een schakelaar (niet veel groter dan een enkele stekker) en zo kan je elk van de drie apart aan/af schakelen. Superhandig en koste zeker geen 14 euro.
Is ongeveer iets als dit :
ik bedoelde met lampje , dat ik met een nachtrit er zo'n lampje in kan pluggen voor op het dashbord ofzo. ik heb ook zo'n multi ding.
Dan maar misschien beter op je starter of batt. +/punt aansluiten met de nodige zekering er tussen.
hij zit erin, ik heb hem op de bovenste aangesloten (1-2) en een zekering van 25 er tussen gezet, en rechtstreekse - op het schutbord gemaakt. hij is nu 3x gezekerd. en werkt ook nog eens haha :P .
Buiten de vraag waar haal ik stroom vandaan is er ook nog de vraag waar plaats ik hem.... Ik zit zelf te denken om dit te doen op de locatie waar vroeger de choke zat. De choke heb ik niet meer in mijn mini, maar de plaats ervoor zit er nog. Er lijkt genoeg ruimte achter te zitten om hem daar in te bouwen.
Heeft iemand dit al eens gedaan of zijn er andere suggesties?
Woensdag 9 november 2005
Ja, in het andere topic dat ik linkte ;)
Ik wil ook graag een sigaretten aansluiting het liefst met meer dan 1, 3 of 4 ofzo.
Ten eerste omdat ik wat meer licht in mijn auto wil, als ik 's avonds op de kaart moet kijken waar ik heen moet.
En wil graag dit in mijn mini maken.
Mijn vraag is alleen waar kan ik dan zo'n sigaretten aansluiting halen met 3 of 4 van die gaten erin.
En ik las in een andere post dat je hem op je - en de + van je radio aan kan sluiten?? of moet het op een andere manier?
Greetz Remco
dat zou ik niet doen, omdat je dan grote kans hebt dat je radio gaat zoemen, gewoon bij je zekeringen kast wegplukken, ik heb hem bij de bovenste weg gepakt, omdat die bij mij op het contact werkt. dus contact uit, ook je sigaretten aanstekers uit, kan je niks aan laten staan. en aparte zekering ertussen. en de min het liefst ook rechtstreeks op het chassis, plaatsen genoeg waar je hem bij kan zetten. stroom wegpakken bij anderen apparaten of onderdelen kan alleen maar storingen opleveren of erger :|
hallo,
Ik had nog een vraagje.
Je zegt aparte zekering ertussen.
bedoel je dan dat je tussen de kabel die van je cigaretten aansluiting naar de zekeringskastje gaat moet daar nog een extra zekering tussen?
Greetz Remco
ja dat bedoel ik, dat die aansteker apart gezekerd is. en dat die ook als eerste knapt als het foutgaat.
Ey,
Ok, hoe kom je dan aan zo'n aparte zekering.
En is dat makkelijk tussen de kabel te zetten?
Greetz Remco
Vrijdag 16 december 2005
Bij een automaterialenzaak kan je zo een zekeringshoudertje kopen voor zwevende montage.
Hoi hier was ik weer.
Ben een tijdje weg geweest.
Dus ik kijk er nu pas weer naar.
Vanochtend wilde ik de sigaretten aansluiting erin zitten enzo.
En heb al de kabel met zekering ertussen.
Alleen ik zo echt niet weten waar ik hem dan neer moet zetten bij mijn zekeringskastje?
Zie foto.
Want links onderin dus bij aansluiting 5 en 7 dat zijn 2 kabels voor het lichtschakelaartje als ik mijn lichtenaanlaat en ik doe het contact uit, gaat dat ding piepen.
Alleen ik had gehoord dat je hem op 1 en 2 aan moet sluiten, alleen daar zitten al rare hokken in bij mij?
zie foto.
Kan iemand mij uitleggen of dit gaat lukken?
groetjes Remco
de foto: http://img159.imageshack.us/img159/7517/zekering2zi.jpg
Ik snap al jullie niet zo goed. Ik heb mijn stroom voor mijn Ipag (TomTom) gewoon van de plus van de radio aansluiting gehaald.
Ik heb een draadloze (oplaadbare) GPS ontvanger dus die gooi ik gewoon op mijn dashboard.
Dus gen moeilijk gedoe met draden vanuit zekeringkastje e.d.
Ey,
Nou ik had dat al een keer gevraagd in deze post:
en diegene zei:
dat zou ik niet doen, omdat je dan grote kans hebt dat je radio gaat zoemen, gewoon bij je zekeringen kast wegplukken. stroom wegpakken bij anderen apparaten of onderdelen kan alleen maar storingen opleveren of erger
Dus vandaar mijn vraag, is mijn zekeringkast vol? want ik snap het niet echt.
Zie 2 posts hierboven:
ik weet niet of je het goed gevolgd hebt, maar dat ging over zo'n kastje inbouwen waar je meerdere stekkers inkan. en niet over alleen een i-pac.
.Dus vandaar mijn vraag, is mijn zekeringkast vol? want ik snap het niet echt.
misschien is een stekkertje zoals op de afbeelding op deze link een oplossing dan. die kosten een paar cent
is niet de beste foto maar duidelijk genoeg denk ik.
de originele 2 kabels erin stoppen, en het aparte kabeltje van je stroom die je wil aanleggen schuif je met een ander stekkertje gewoon op die 2de aansluiting. wel af isoleren he. ook die twee die je links onder hebt zitten,
Ey,
Thx voor de reactie.
Juh niet bepaald 1 van de beste foto's :p
Snap hem ook nog nie helemaal lol :p
Op die foto dat onderste ding is een schuifding of nie?
Die gaat dan inplaats van dat hok die er nu zit. en daar komt de cigarettenaansluiting anavast.
En op die 2e aansluiting laat maar zeggen dat is een stokje waar een schuif ding in moet, daar gaat dan het bestaandje hokje die er nu zeg maar zit?
Of volg je me nu meer hehe, vaag uit te leggen/
greetz Remco
ps: oh ja waar kan je zo'n stekkertje halen : P ?
Ey,
Ik had trouwens van iemand anders dit gehoord:
Makkelijkste manier is om hem gewoon in de auto achter de schakelaar van de kachel af te pakken.
Kan dit kloppen? en hoe werkt dat dan?
Greetz Remco
ja zo is het goed, kan ook andersom, maakt niet uit wat je waarop aansluit. en die stekkertjes. kun bij een automaterialen handel wel halen, of electronica zaak, ze kosten misschien 20 cent ofzo. dat over die kachel weet ik niet. omdat ik nooit stroom wegpak bij andere apparaten, maar rechtstreeks doe.
Ok Thanks,
Ik zal morgen even zo'n stekkertje halen,
Weet alleen nie hoe ik dat uit moet leggen lol :p
Zal ik maar dat foto-tje uitprinten ? :p hehe
greetz Remco
Kan nog anders. Een tweede draadje voor je tom tom.
Had ik vroeger ook voor mijn radardetector. Zodoende kon ik de detector, met zijn originele draad, in andere auto’s gebruiken. :)
Bij mijn eigen auto had ik het draadje netjes langs de zijkant van de voorruit naar de binnenspiegel weggewerkt. In klikken en wegwezen.
Als je maar een goed uiteinde hebt om in de tom tom te steken. Die stekkertjes kan je los krijgen bij electronica zaken.
Mja snap dat nie,
Doe het wel zoals coopie1100hle zei.
Gewoon zo'n splittertje halen.
En dan kan ik hem gewoon aansluiten.
dat snap ik tenminste hehe :p
Alleen ergens zo'n stekkertje halen.
Mja thx,
allemaal voor de info,
Ik post hier nog wel keer als het is gelukt lol.
Greetz
dit snap ik ook niet helemaal. en volgens mij vergeten de meeste ook dat het hier eigenlijk gaat om een sigaretten aanstker aan te sluiten, en dan zo'n multi. de tom tom staat hier helemaal los van.
Ey,
Ja idd drom,
Ik heb heel geen tomtom :p
Wil gewoon een sigarettenaansluiting die ik weg werk.
En daar zet ik zo'n multiding aanvast die ik ergens bevestig.
Zodat ik eventueel mijn pa's navigatiedingetje kan lenen, en voro een leeslampje etc.
Mja ik zal morgen of woensdag even zo'n stekkertje halen die jij liet zien.
greetz Remco
[size=75:rasniz1e][Topics samengevoegd - Eelke][/size:rasniz1e]
Helaas zijn mijn mini's (zoals de meeste) niet voorzien van een sigaren/sigaretten aansteker.
Ben op zoek gegaan naar een dubbele aansluiting om deze onder het dashboard te bouwen. Helaas Brezan en Halfords verkopen het niet. Wie weet waar dit te koop is ?? Bij voorbaat dank.
Bas
Maandag 28 augustus 2006
Toch de Halfords... ;)
Ik heb ze daar zien liggen met 1, 2 en 3 aansluitingen.
Ivo
Inderdaad, Halfords moet ze hebben. Ik heb er voor de rit naar Polen eentje gemonteerd onder de achterbank, voor de koelbox.
pim
meeste tankstations hebben ze ook wel liggen,
of zon splitter die je normaal gesproken in je bestaande aansteker doet, en daar even met de kniptang in.
Ja ze hadden daar wel die dingen die je in een aansteker stopt en dan 2 of 3 aansluitingen hebt.
En je kan er een complete aansteker kopen en gaan inbouwen. Wat ik zoek was in de jaren tachtig van de vorige eeuw verkrijgbaar als aan plastic omhulsel, aan een kant plat om op of onder dash te monteren, met gewoon twee gaten voor de "aansteker"-pluggen.
Dit zoek ik dus eigenlijk, die dingen afknippen en verbouwen lijkt me toch niet de enige oplossing ??
Of wordt Nederland gedomineerd door Knalfords en Brezon ??
ik meen dat ik al een keer een plaatje heb gezien in een topic met zo'n multi aansluit kastje.
Kan m alleen even niet meer vinden. Vond wel een hele horde andere topics over hoe aan te sluiten met zekeringen etc. dus zoek ook even, bv op "12 volt" of "aansteker"
Woensdag 30 augustus 2006
probeer het eens in een grote camping/camper winkel, ik heb ze bij obelink in winterswijk eens gezien.
zijn inderdaad van die opbouw dingen.
