Weller Velgen
Ik ben bezig met nieuwe velgen voor mijn rode vriend.
Heeft iemand foto's en nog belangrijker sites waar ik Weller velgen kan halen.
Zijn deze er ook in "deep dish" of zoiets?
Of weet iemand waar er immi's of soortgelijken witte velgen verkrijgbaar zijn?
THANX
deze heb ik onder de mini, weller 10 inch
zelf wit gespoten.
mij is verteld zuinig te zijn. omdat deze niet meer verkrijgbaar zijn. ik weet niet of je deze bedoeld. ze zijn er ook in 12 inch meen ik.
Ik dacht dat DCM een setje 12" zgan had staan
ik heb zelf nog twee 13inch 7j liggen en kom er dus nog twee tekort ,zat zelf te denken 13 achter 12 voor dan hoef ik niet aan de wiel kast te slijpen voor!
maar het zal inderdaad erg lastig worden om aan wellers te komen vanwege de produktie stop :?
olie.bol
Ik heb er ook Wellers onder zitten, maar ben er eerlijk gezegd niet zo kapot van. Ze zijn van staal en dat heeft als nadeel dat het kan roesten en rotten. Dit zal na verloop van tijd ook gebeuren doordat er water in blijft staan in het randje aan de binnenkant. (alleen als de Mini stilstaat en het regent of je 'm aan 't wassen bent natuurlijk :P )
Dus ik zou toch eerder naar lichtmetaal gaan kijken ;) .
Ik heb ook net een set wellers op de op getikt, gaan er zaterdag onder. 12x6.
Ik vind ze echt 8)
nou poolrev als je er vanaf wilt geef maar een gil niet te duur natuurlijk oja welke maat heb jij dan.
olie.bol
@coopie1100hle
Die bedoel ik ja en die wil ik in 12 inch hebben.
Waarom zijn alle mooie dingen nou tot een stop gezet.
Ik kan ze og wel goedkoop vinden maar dan geen "deep dish" en dat vind ik er nou juist zo mooi aan.
Iemand nog een idee waar ze te krijgen zijn.
En poolrev als je ze kwijt wil....Ik heb wel een set worstenvelgjes die we kunnen ruilen (betaal ik wel bij hoor)
welke maat heb jij?? En waar heb je ze vandaan??
Bedankt alvast hoop graag meer te horen.
Weet iemand trouwens iets over "white spoke"
das ook een merk maar kan de goede maat niet vinden
groet Joey
@olie.bol; een week ofzo geleden werden mij nog 13x7 wellers aangeboden, zonder banden en met slechte verf.
Als je er belang bij hebt, stuur ff een PM
Bas
Donderdag 19 januari 2006
Zitten daar Yoko's omheen? Zo ja zou het heel goed kunnen zijn dat die een hele korte tijd onder mijn mini hebben gezeten. Om een lang verhaal kort te houden:
Dat waren geen originele Wellers. Ze kwamen bij Huddersfield Minispares vandaan. Moet er wel bij zeggen dat ik over de service van die tent niet te spreken ben. Maar wil je Weller-look-a-likes (originele Wellers worden zover ik weet niet meer gemaakt) kan je daar dus terecht. Ze kosten overigens ook niet al te veel.
Waar ik wel voor moet waarschuwen is het feit dat ze van staal zijn. In de look-a-like-Weller zit een randje waarin na een regenbui of wasbeurt water blijft staan. Na een week ofzo was er al een bruin randje zichtbaar. Om dit te voorkomen is de velg poedercoaten een goede oplossing. Bijkomend voordeel is dan dat je dat in elke gewenste kleur kan laten doen. :)
Die waar ik het over had kwamen vlgns mij van campr dus we zullen het wel over dezelfde hebben
Bas
Juist! ;)
ICE
Ik heb ook 12" weller onder mn mini maar moet zeggen dat ik inderdaat niet zo over het fijt dat ze van staal zijn niet zo te spreken ben.
daarintegen zijn ze wel weer mooi dus ik denk dat ik ze binnenkort bij de powdercoat boer ga brengen....
ik denk dat ik 13 inch achter doe en 12 inch voor ,dan hoef ik de wielkast niet uit te slijpen voor !
neem aan dat dat moet met 13inch velgen?
dus als iemand er 2 heeft liggen 12 inch weller deep dish laat maar horen
olie.bol
weet iemand hier misschien of het klopt dat deze werden gebruikt in de rally bij mini's vroeger? ik heb wel in de gaten dat ik inderdaad zuinig moet zijn op mijn 10 inch weller velgjes, ik vind ze zelf ook heel special met die kleine spaakjes.
Ook bij 12"deepdish moet je zoiezo je wielkasten uitslijpen... ;)
Rik
Weller velgen zijn nog (of eigenlijk weer) te koop. Alleen het model is wel iets anders. Ze hebben echter nog steeds velgen speciaal voor de mini: www.wellerwheels.com
Deze site had ik ook al gevonden...Trouwens ik kan me herinneren dat de geen die deze post starte dat die opzoek was naar wellers :)
De site van weller heeft niet de geen die ik zoek.
Ik zoek zeg maar met de V-vrompjes eruit gesneden.
Kan iemand mij helpen met de velgmaten.
Als je 5x 13 hebt is deze dan smaller dan een 6 x 13??
Ik weetdat 13 de aantal " is van de velg maar wat die andere maat??
En welke banden maat komt daar dan op???145 165 175??
bedankt
die 5 of 6 staat inderdaad voor de breedte :)
EB
Vrijdag 20 januari 2006
idd: op een velg van 4j of 4,5j breed ligt een 145 band het beste/mooiste. Op een 5j of 5,5j een 155 brede band. Op een 6j een 165 brede band. Echter past een 165 ook op een 4j brede velg alleen staat de band dan wat boller. Sterker nog een 165 brede band past zelfs op een 3,5j velg, alhoewel dat niet de voorkeur heeft.
suc-6-
Owk,
Ik hoop dat jullie mij even kunnen volgen.
Ik had een cooper met orginele worstevelgjes, daar lagen 165's op.
Nu heb ik een sprite waar ook worstenvelgjes onder liggen maar hier liggen 145's op.
De rede dat ik aan het kijken ben voor andere velgen is dat ik bredere banden wil.
Klopt het als ik zeg dat ik die dan gewoon op deze velg kan leggen?
En dat ik nu dezelfde (qua formaat) velgen heb als mijn coopertje?
Maar is dat wel bevoordelijk dan>>??
Omdat ie dan boller staat?
MVG
Ok ik ben klaar voor nieuwe velgjes,
Maar waar kan ik in nederland (of duitsland tegen de grens) weller velgen krijgen?
Ik heb het liefst een online shop oid.
dank
:D onder mijn Red Hot zitten ook weller weels en ik ben er erg wijs mee.
Is eens wat anders dan worst velgjes!!
Laat ze waarschijnlijk wel poeder coaten. Het zijn 12 inch velgen.
O:)
heb net sinds vorige week ook center caps gekocht bij [bedrijf]. Heb even gekeken maar ze hebben geen velgen meer van weller.
Succes met zoeken.
[size=75:1anuqhe4][Bedrijfsnaam verwijdert-Demelza][/size:1anuqhe4]
De 'weller' 12" wielen onder mijn mini:
Ze waren idd niet zo super, omdat de verflaag niet dekkend was.. Niet zo slim met stalen velgen...
Ik neem ze voor mijn volgende mini weer, ze zien er namelijk wel goed uit.
Rob
IK HEB ZE OOK!!! :D
Eindelijk ook 10'' echte Wellers.
Bij de bandenwinkel zijn ze nu de bandjes eraf aan het halen en morgen breng ik ze naar iemand die ze gaat stralen en coaten. Wit natuurlijk 8)
Dit is de 13 inch variant,
Voor 7j en achter 8,5j
Banden 175/50/13 zowel voor als achter
Pfff, heb eindelijk mijn velgjes van de coater weer. wel mooi wit :). Weet iemand ook of er orgineel een rood en blauw bandje in de velg horen? Volgens mij heb ik dit eens ergens gezien.
groetje
Naar het schijnt zijn dit ook Wellers :D
Nu nog de 4e velg vinden om de set compleet te krijgen :x
Dat zal niet mee vallen denk ik...
Moet ik in Beaulieu voor je kijken?
Maar weten jullie toevallig ook of die bandjes en dan bedoel ik de lijntjes in de velg,(rood en blauw) er orgineel in horen?
Volgens mij is dat idd origineel zo met die lijntjes.
Die van die MP-advertentie zijn inderdaad Wolfrace. Die hebben 5 "gleuven", mijn velgen maar 4.
Die heb ik al meerdere malen aangeboden gekregen :x
Kijk, alweer een tip, die ik kan gebruiken in GB!
Ik dacht dat dat ook Weller wheels waren vandaar.
Ik heb er momenteel ook Weller wieltjes onder zitten, 12"x5. Heb wel weer een nieuw wit laagje nodig, dat is het nadeel van stalen wielen :) .
Zie m 'n site voor fotootjes ervan...
Ik heb ze binnenkort trouwens over, omdat ik ga overstappen naar 10" ;) .
Heb mijnes eindelijk klaar. Ruilen? :P
Dank je! Zit ook genoeg tijd en geld in :)
Woensdag 9 mei 2007
THANX
Zijn dit ze niet?
Ik zoek ze ook nog 13 inch.
dus als iemand wat heeft.
laat het me a.u.b. weten
Dankje voor compliment joost,
Idd de velgen zijn bekend ik heb een setje bij jouw gekocht en ik heb een setje gekocht samen met een sloop mini. Het setje van jouw komt onder mijn VAN en de andere velgen onder de aanhangwagen, daarbij heb ik dan 2 reserve wielen voor auto en aanhangwagen.
gr ricardo
hoi heb zelf ook een set van 5 wellers verkregen, moeten wel goed bewerkt worden gestraald en gespoten, maar wie weet welke wielbouten ik nodig heb ?
thanks
freaker
hier even groene wellers onder een grappig estatje
geen idee wie die man op de foto is O:)
