Goedendag,
Ik ben sinds een tijdje eigenaar van een classic mini uit 1977 en ik heb een probleem met de laadstroom. Deze wordt pas boven de 3000 toeren bekrachtigd en het controle lampje gaat dan ook branden. Bij contact en stationair brand het lampje niet. De dynamo is vervangen en het lampje werkt ook gewoon. Heeft iemand een idee?
In principe hoort je lampje ook niet te branden. Bij contact hoort het lampje aan te gaan en na het starten weer uit te gaan. Het lampje is bedoeld om aan te geven dat er iets mis is met je laadstroom.
