RE: Goede autohoes (gezocht, maar niet in die rubriek aub.)
Ingediend door taekeb op di, 21-11-2006 07:01
Wat is nu een goede?
Waar zijn die te koop?
Wat kost zoiets? (3w's)
Ik heb ooit een autohoes gehad, maar die waaide al snel aan stukken omdat ie eigenlijk te groot was en je kon hem niet kleiner maken of strakker afstellen. Er kwamen ook snel scheuren in door scherpe randjes aan de mini. ??
Nu zoek ik dus een hoes die wat strakker is en die eventueel vast te maken is aan de grond of om de auto heen. Geloof dat Halfords die dingen nu in de aanbieding heeft, maar ik vraag me af hoe ik die kan bevestigen op een wind-proof manier... Misschien een touw onder de auto door? Als een strikje zeg maar...
Weet iemand meer? Alle info welkom. Ik wilde het toch eerst even hier vragen voordat ik de automateriaalzaken in de omgeving een bezoek breng.
Ingediend door Evil Nijntje op di, 21-11-2006 08:08
taekab;
Pas wel op met die hoezen!!
Als er wind staat dan schuurd zo'n ding de mini op terwijl hij niet gespoten hoeft te worden.
Mijn ervaring met een hoes die perfekt paste is niet zo erg goed.
Wilkde mijn auto beschermen tegen vuil van buiten af, maar ik greeg er wel schade door.
Omdat de hoes altijd beweegd(hoe strak hij ook zit) schuurt hij over de lak van de auto heen, het is dan net een schuurspons.
Mijn auto die een half jaar van te voren gespoten was zag er naar 3mnd niet meer uit door die hoes.
Maar als je besluit er toch een te kopen neem die van halfords, die had ik ook werkt verder prima.
Deze werd aan de sleepogen besvestigs bij mijn auto.
Ik heb die hoes nog liggen maar, die kun je 2 keer om de mini wikkelen denk ik, gebruikte ik op een bmw 525 .
Ingediend door taekeb op di, 21-11-2006 17:41
En voor een Mini ze zijn goedkoper omdat ze kleiner zijn
eerst morgenochtend de auto wassen en drogen en dan de hoes eromheen en de vochtvreter erin.
Alleen link dat er geen voorwielen onder zitten, dan heb je weer scherpe plekken waardoor de hoes kan inscheuren. zal wel plasticzakken om de fusseestukken tapen, is toch beter tegen vocht en ellende ook...
Ingediend door Bas op ma, 27-11-2006 07:40
Er zijn hoezen speciaal voor de mini. Heb er ooit ergens in een blad zien staan. Was wel iets van 80eu ofzo, maar die paste dan ook heel erg goed (zelfs de spiegeltjes zaten in de hoes)!
Ingediend door Slayer op ma, 27-11-2006 21:38
Is het niet zo dat wanneer een auto buiten staat je beter geen hoes kan gebruiken. In de eerste plaats schuur het dus maar wat misschien belangrijker is is dat eventueel vocht in en op de auto moelijker verdampt. Het ventileerd allemaal veel minder waardoor rotterij nog sneller gaat dan het normaal al doet
Ingediend door taekeb op di, 28-11-2006 07:33
Die hoezen hebben wel wat ventilatie en met mooi weer haal ik de hoes er af en zet ik de ramen open om te luchten. Verder heb ik een grote bak vochtvreter in de mini staan die dus ook af en toe geleegd moet worden.
Ingediend door Mini Bart op di, 28-11-2006 09:26
Bij classic beurzen en een gemiddeld auto-evenement staat altijd wel een klassieker specialist die auto-hoezen verkoopt en een beetje bedrijf heeft altijd wel een hoes voor een mini in het assortiment, aangezien degene die ik heb gezien altijd keuze geeft uit hoezen voor binnen in een garage of ook hoezen die voor buitengebruik dienen moet het wel te vinden zijn. de hoezen zijn niet goedkoop (tussen de 80-100 euro uit mijn hooft) maar ik ben liever iets meer kwijt zodat ik weet dat het goed past dan dat heel mn lak naar de knoppen gaat
Robbert schreef: Wij houden in de winter de Mini redelijk in orde door hem in een autopyjama (jaja het heet echt zo; heb het niet zelf verzonnen ) te stoppen. Gewoon er voor zorgen dat hij goed gepoetst is en je hebt nooit meer last van vastgevroren ramen. Die hoezen zijn voor een prikkie te krijgen bij de lokale Halfords. De kleinste past prima.
Helaas nog wel steeds last van vastgevroren sloten ;-)
Robbert
CMC":3tsrgw1q]
Het afdekken van een auto die buiten staat heeft (is mijn ervaring) op den duur het vervelende gevolg dat de lak er slechter van wordt door condensvorming (onvoldoende ventilatie), schuren van de hoes op de lak, etc.
Of zijn er mensen met andere ervaringen, betere hoezen, etc. ?[/quote:3tsrgw1q]
Robbert":3tsrgw1q]Bij het afdekken altijd zorgen dat de auto droog is scheelt een heel end in het condensvormen. Als je een end gereden hebt is de auto meestal wel helemaal droog (als het tenminste niet regent). Daarna gewoon ff aafdrogen.
De meeste nieuwe hoezen zijn van binnen naar buiten overigens vochtdoorlatend en hebben niet echt last van condensvorming. De mijne heeft ook nog een soort kapjes die openstaan (lijkt een beetje op een dakkapel) waardoor overtollig vocht wordt doorgelaten.
Als ik de hoes er af haal na een grote regenbui dan is de auto helemaal droog. Er is geen condens.
Robbert[/quote:3tsrgw1q]
Bartje":3tsrgw1q]Mijn groene Mini staat momenteel op de oprit onder een hoes (pyama.. whatever). Deze hoes heeft op meerdere plaatsen ventilatie-openingen en is aan de binnenzijde gevoerd met een soort van vilt waardoor de lak niet beschadigd. En om ook de auto zelf te ventileren staan de beide achter raampjes open, wat als enig nadeel heeft dat er de nodige spinnewebben inzitten momenteel, maargoed.. Condens heb ik geen last van. En ff de accu erin en starten maar weer.. [/quote:3tsrgw1q]
Ingediend door taekeb op wo, 29-11-2006 15:22
Nu vraag ik me toch af wanneer het minder vochtig zal zijn: ramen een beetje open doen of juist helemaal dicht? (onder de doek) Ik heb nu de ramen dicht met vochtvreter erin zodat al het vocht daarin trekt. kijken of dat een volle bak is in een paar dagen tijd... Het was best vochtig in de mini door rolkooi inbouwen met raampjes eruit en harde regen erin
Ingediend door taekeb op do, 30-11-2006 14:49
nee, bak met dure Bison vochtvreter. Werkt opzich wel ok. Met droog weer stukken gaan rijden zodat hij lekker droog is wanneer hij weer onder de hoes gaat zal ook wel goed zijn. Ik denk dat het beter is dan buiten staan in de regen toch...
Ingediend door pje en daan op zo, 03-12-2006 20:29
hoihoi
ik heb een hoes gehad van de [piep] (eigenlijk nog steed maar uitgeleend)
super geen krassen in de lak..van binnen zachte stof van buiten dik plastic met een elastieke rand..blijft goed zitten ook met storm.
w88 altijd wel tot de auto droog was en in het voor en najaar de hoes er om doen voor de auto vochtig wordt van de lucht...
dus mijn tip
koop een hoes bij [piep]..niet duur en goede kwaliteit
Ingediend door Eelke op zo, 03-12-2006 22:34
Het probleem met schurende hoezen is niet zo zeer dat de hoes zelf ruw is (een zachte binnenkant lijkt me ook vrij vanzelfsprekend - bedrijfsnaam verwijderd, mochten mensen problemen hebben om buitenhoezen met een zachte binnenkant te vinden, laat het dan even weten), maar dat er vuil tussen de hoes en de auto komt. Aangezien zo'n hoes door wind altijd wel wat kan bewegen kan dat problemen geven. Het [i:2ofmw5dx]hoeft[/i:2ofmw5dx] niet te gaan krassen, maar het risico is wel aanwezig. Tel daar het risico van condensvorming bij op en ik vraag me af of je niet beter die hoes gewoon weg kan laten, zolang je auto buiten staat.
Binnen is een ander verhaal, daar waait het als het goed is niet, dus mits je je auto goed wast voor je een hoes eroverheen doet helpt dat om te voorkomen dat de auto stoffig wordt.
Ingediend door noessie op zo, 17-12-2006 20:07
Beetje late reactie maar ik moet het effe kwijt. Ik heb een TOP hoes, je moet toch wat als je geen garage hebt. Hij kostte 100 euri, is waterdicht, ademend en zacht aan de binnenkant oh ja en ook nog elastiek aan de voor en achterkant en straps om de hoes onder z'n buik vast te maken. Ik plaats de hoes alleen over m'n auto als ie droog is. Werkt prima blijft goed droog!
Als je wilt weten waar ik de hoes gekocht heb dan moet je maar effe PM'en.
Jawel, dit is de lak van m'n gespoten mini. Het glanst als een gek in real life. Heus waar. En dat wil ik ook zo houden. .
Het regen, de felle zon, de weeromstandigheden maken m'n lak echter steeds doffer. .
Ik zie nu al enig verschil met paar weken geleden, voordat de felle zon erop brandde.
Dus ja, aangezien ik niet over een garage beschik, zal ik een zeil overheen moeten leggen. Dan blijft het lak toch nog enigszins glanzen. Echter, hoe ik ook zoek, er lijken geen autozeilen voor Mini's bestaan.
Ingediend door BruteSound op zo, 03-08-2008 23:20
Het waxen doe ik ook. Maar toch, die beschermen niet afdoende als hij urenlang in brandende zon staat en vervolgens door het zure regen aangetast wordt. Dan wordt het na enige jaren al wat doffer.
Ingediend door Red Flame op zo, 03-08-2008 23:31
er zijn gewoon hoezen te koop voor een mini, kijk eens bij een van de sponsoren...
ik denk niet dat een hoes de oplossing is, wat denk je van krasjes door het om en afdoen van de hoes, wat denk je van de wind die de stof over je lak laat schuren??
ik stel voor een glazen vacuum-cabine waarin een continue luchtclimaat gewaarborgt wordt, zonder invloeden van buitenaf, enige nadeeel, je kan niet meer rijden...
nee zonder gekheid, stevig aan de gang met goede middelen, of ga een langs bij een bedrijf als pro-tech, die doen aan coatings, werkt errug goed, alleen je zondagsgeld is dan wel ff op...
Ingediend door wouterke op di, 05-08-2008 11:00
waar zitten jullie toch over te zeuren eigenlijk ... Het is maar een forum hoor. [size=75:8jnv6kb5][topics inmiddels opgeschoond - Crispy][/size:8jnv6kb5]
Kijk hij vraagt hoe hij eigenlijk zijn lak netjes houd.
Dat doe je niet door hem onder een zeil te stoppen lijkt me.
Want dat brengt krassen mee. Dus daarom eigenlijk het beste is gewoon goed poetsen ! en in de winter binnen zette en in de zomer ook onder een afdak, weg van de zon.
Zo moeilijk is het toch niet.
Kan hij niet binnen staan? Dan zal je een garagebox moeten huren.
Maar als hij altijd buiten staat, dan weet je op voorhand dat je lak niet 100 jaar hetzelfde zal blijven.
Dus bij deze, stop gewoon met het zeuren van welk topic dit ingezet wordt.
En ik denk zelfs dat als je de zoekfunctie gebruikt je ook wel iets vindt van afdekhoezen.
Moest er iemand aangeduid moeten worden wiens fout het is dat het hier terecht is gekome ... Sorry dat ik dan begonnen ben over meguiars.
Mocht er nog iemand opmerkingen of vragen hebben over moderator acties, kunnen die geplaatst worden in een PM aan mij of een ander lid van het moderator-team.
Ingediend door BruteSound op di, 19-08-2008 23:11
Heb een PM gekregen dat ik bij een niet nader te noemen Mini specialist moest kijken. Eenmaal aangekomen, bleek dat ze 'm voor 150 euro konden nabestellen. Ja, hallo. 150 euro. .
Ingediend door Peyman op wo, 20-08-2008 07:04
Je kan bij halfords een autohoes kopen XS deze kost €50.00 en past goed
Hij is nog wel iets te groot voor de Mini maar wel een goed spul.
Ik heb er ook een
Ingediend door BruteSound op wo, 20-08-2008 11:01
Peyman schreef: Hoi,
Ik heb er ook een
Succes
Is dat voor buiten bedoeld, met een andere binnenlaag dan de buitenlaag?
Ingediend door Peyman op wo, 20-08-2008 18:12
Het is een dikke matriaal, met een luchtgat.
Je kan hem heel goed voor buiten gebruiken.
En volgens mij is deze ook voor buiten bedoeld.
Je moet wel eentje nemen die helemaal om de auto gaat, want die andere met spanbanden is voor binnen.
Ik heb hem nu 2 jaar en gebruik hem als mijn mini in de stalling staat.
Ik ben erg tevreden over de matriaal en over het geld wat je ervoor betaald
Succes,
Ingediend door Joostgijzel op vr, 29-08-2008 11:04
Kwaliteit kost geld
Ik heb een hoes gekocht bij de man die op een clubdag stond(80eur), een rode stand had hij. Het is een hoes van italiaanse makelij die past op mini, fiat en andere kleine auto's. Ik heb een speciale binnen hoes, want daar schijnt ook nog verschil mee te zijn.
Laat je dus goed voorlichten over wat voor hoes je nodig hebt(sta je binnen of buiten, vaak in de zon of juist in de schaduw, etc) Kortom ga zeker niet besparen op een hoes. Ik heb er inmiddels als weer ruim een jaar plezier van.
Ingediend door project mayfair op vr, 29-08-2008 22:18
zelf maken?
had hem ook zelf gemaakt heb aan de binnenkant badstof en dan isolatie en dan een zeil had ik beetje op maat geknipt in de vorm van mijn auto (vwpolo). en om mijn velgen en sleepogen en onder de bumper werkte perfect en gaf geen krassen op mijn lak (zwart).
ik heb hem niet meer anders had ik er een foto van gemaakt.
Ingediend door vlassie op ma, 17-11-2008 21:01
Weet iemand (en heeft iemand foto's) een goed passende mini hoes voor binnen gebruik. Sommige merken hebben zo'n hoes (vaak gewoon stof) voor dat ene model, vaak met het logo op de motorkap. Net op de site's van de sponsoren gekeken maar daar kan ik het niet op vinden.
In het kort:
Hoes voor speciaal mini voor binnen gebruik met logo.
Zoals sommigen van jullie al weten ben ik van plan om een mini te kopen.
Omdat ik helaas niet de mogelijkheid heb om hem binnen te stallen zoek ik de beste optie om de auto toch zo lang mogelijk tegen de elementen te beschermen.
Iemand voorstellen of briljante ideeen?
Ingediend door jasperheuvel op ma, 24-11-2008 21:47
Heey,
Goede vraag, heb mijn opknapper nu tijdelijk de wintermaanden onder een zijl gestald staan(buiten), na die maanden weet ik waarschijnlijk te vertellen hoeveel die ermee geleden heeft (of niet). ik ben ook erg benieuwd. Er zullen vast meer mensen zijn die een dergelijke oplossing moesten zoeken, neem ik aan.
Ingediend door Erikje op ma, 24-11-2008 23:01
Het probleem blijft natuurlijk gewoon vocht wat in alle hoeken blijft zitten. Een hoes zal wel schelen maar niet verschrikkelijk veel denk ik. Het nadeel van een hoes is weer dat het echt niet bevorderlijk is voor de lak, zeker in combinatie met fijn zand/stof is het een goed stuk schuurpapier.
Ingediend door Kelly op di, 11-08-2009 23:42
Ik kwam een site tegen (imparts) waar ze deze hoezen verkopen:
[i:106im7cy]Voor de Austin modellen zijn er goed passende autohoezen.
Staat uw model er niet bij mail ons dan even voor een advies.
De hoes voor de MINI is speciaal voor deze auto gemaakt !![/i:106im7cy]
Voor een mini kost het 99euro.. de spiegeltjes zijn apart uitgespaard.
Heeft iemand ervaring met deze buitenhoes? Ik lees veel over het schuren wat de lak beschadigd, maar hadden die hoezen ook een zachte binnekant en speciaal voor de mini gemaakte vorm?
Ingediend door Rakker50 op za, 15-08-2009 19:03
Ik heb een hoes van moltex bij een minidealer gekocht is een perfecte pasvorm schuurt niet binnenkant is zacht en volledig water en wind dicht koste dacht ik rond de 130 euro
Ingediend door Timon op ma, 15-03-2010 12:07
[size=85:1hynkijm][topics samengevoegd - Crispy][/size:1hynkijm]
Beste mensen,
Ik ben sinds een week weer trotse bezitter van een Mini 1000 (1989), zal binnenkort een showcase aanmaken zodat jullie m'n nieuwe aanwinst kunnen beoordelen
To the point. Op het moment is de mini in redelijk goede staat, paar kleine plekjes maar van onderen helemaal . Nou komt de zomer er wel weer aan, maar echt heel frequent ga ik de auto niet gebruiken (niet voor woon-werk verkeer). Aangezien ik de auto wel buiten moet stallen dacht ik er aan een autohoes aan te schaffen.
Nu heb ik de zoekfunctie al raadgepleegd, maar heel veel informatie kon ik er toch niet over vinden. Op een online shop (mag ik de link hier neerzetten of word dat als reclame gezien?) heb ik een mooie zien staan, maar hij kost wel flinke knaken. Vandaar dat ik eerst jullie mening wil horen. Het gaat om het volgende:
Autohoes Moltex
Door de unieke combinatie van materialen is deze hoes volledig waterdicht en toch bijzonder goed ademend. Moltex is opgebouwd uit een aantal lagen verschillende materialen. De binnenste laag is een superzachte voering die de lak optimaal beschermt. De middelste lagen, een mocro geperforeerde folie tussen twee lagen open fiber weefsel, geven de hoes zijn waterdichte en ademende kwaliteiten. De buitenste, UV werende, laag zorgt voor een sterke en fraaie afwerking. Dankzij het brede maatscala en het elastiek aan de voor -en achterzijde is een uitstekende pasvorm gegarandeerd. De hoes is bovendien voorzien van luxe afgewerkte gespbanden zodat deze, onder de auto door, vastgezet kan worden.
Specificaties:
- Werkt diefstalpreventief, want maskeert model en uitvoering van de auto
- Geschikt voor zowel binnenstalling als volledig buitengebruik
- 100% Stofdicht
- Volledig waterdicht
- Zeer goed ademend
- Superzachte satijnen binnenzijde
- Elastiek aan de voor -en achterzijde
- Luxe afgewerkte gespbanden
- Beschermt de auto tegen mechanische beschadigingen, stof, regen, vuil, boomsappen e.d.
- UV werend, lichtgrijs van kleur
- Gelaste, waterdichte naden..
Prijs: 145 euro
Ik zou graag jullie mening hebben over een autohoes in het algemeen (hoeveel van jullie gebruiken er eigelijk 1?), en over deze in het speciaal. Is het de 145 euro waard, of kan ik dat beter steken in autowax en de mini daar regelmatig mee poetsen?
Ingediend door (b)engeltje op ma, 15-03-2010 12:42
Er bestaat al wel een topic over. Dit gaat niet specifiek over de plek waar deze te koop zijn, omdat die redelijk algemeen te koop zijn. Gaat meer over het waarom en de kwaliteit en gevolgen voor de mini. Link: viewtopic.php?f=38&t=25653&hilit=hoes
Het is overigens goed dat je al aan het zoeken bent geweest.
Ingediend door Red Devil 1991 op ma, 15-03-2010 17:46
Ik heb deze hoes ook al een jaar en hij werkt perfect. Die van mij was ook 145 euro en hij is zijn geld meer dan waard. Hij ventileert goed en je kunt hem onderlangs met twee banden vast maken en hij past perfect. Ik heb deze ook via [online shop] besteld en hij was snel binnen! En dat hij zou schuren??? Dat is bij niet het geval terwijl hij toch vaak in de wind staat. Je moet gewoon zorgen dat er geen zand op je mini zit voordat je de hoes eromheen doet, maar dat lijkt me logisch...
Ingediend door B-squared op wo, 06-07-2011 21:48
Ik ben ook op zoek naar zo'n degelijke buitenhoes van een laag of 4, maar dan voor een estate/van model!
Weet iemand waar ik deze kan vinden? Of welke maat je anders nodig zou hebben, de kleinste stationmodellen beginnen bij 4.30meter lengte. (en daat haalt 'ie niet...)
taekab;
Ingediend door Daan op di, 21-11-2006 12:27
Ik wil tzt ook een autohoes kopen. Had eigenlijk wel verwacht dat ze aan de binnenkant bekleed waren met een zacht stofje....
Ingediend door Evil Nijntje op di, 21-11-2006 16:05
Helaas niet, ze zijn gewoon van binnen het zelfde als vanbuiten.
Moet je je eigen eens indenken als je auto wat vuil zoals zand e.d. heeft en dan zo'n hoes eroverheen.
De windt doet zijn werk wel
gewoon jammer dat ze daar niets voor hebben, als de auto binnenstaat en je weil deze afdekken, gebruik dan gewoon badstof lakens
Ingediend door taekeb op di, 21-11-2006 16:18
Mijn mini is toch geen technisch hoogstandje wat betreft de paintjob. Gaat er meer om het natte en de blaadjes er een beetje af te houden.
Ik denk dat ik er een aantal fietsbinnenbanden omheen doe als soort van strikje. Dan blijft alles strakker zitten en dat is toch mooi elastisch.
Heb ondertussen wat rondgekeken en de halfords lijkt het voordeligst.
Ingediend door Evil Nijntje op di, 21-11-2006 17:03
Dan is het wel een optie.
Die van halfords zijn gewoon goede hoezen.
Ingediend door Violet Mini op zo, 26-11-2006 23:38
en tegen het schuren er een deken onder doen ?
Ik weet niet of het iets is denk alleen maar mee
Ingediend door taekeb op ma, 27-11-2006 07:04
Zou ook nog kunnen, maar of die netjes blijft zitten is een 2de...
Voor alsnog ben ik zo tevreden over die Halfords hoes dat ik er nog 1 heb gekocht. Hij zou nog iets kleiner mogen, maar dat mag de pret niet drukken.
Met mooi weer de hoes eraf en de ramen open om te luchten en de vochtvreter die erin staat leeg maken.
Ingediend door Deimos000 op ma, 27-11-2006 16:33
Ik weet dat er van autostyle een waterdichte "deken" te koop is?
Is dat misschien wat?
Bart
Ingediend door Demelza op di, 28-11-2006 10:55
Uit een ander topic:
Ingediend door red baRON op wo, 29-11-2006 09:21
Bij de [piep] had men onlangs hoezen te koop, tevens had men ook hoezen voor over het dak en de ruiten.
Ik heb zo'n hoes gehaald, voordat geld wilde ik die goed gok wel nemen.
Hoe de hoes past over de mini kom ik in de winter nog wel achter (maar tegengaan van het schuren zal ik in mijn achterhoofd houden bij bevestiging)
Nu heeft men bij de [piep] een hoes te koop voor 14,99 euro
in medium of large
[size=75:2w8kvjsg][Edit: bedrijfsnamen - Eelke][/size:2w8kvjsg]
Ingediend door BMC op do, 30-11-2006 09:31
Heb m binnen staan met hoes, maar daar blijft wel vocht onder hangen...
wat gebruik je als vochtvreter? bak zout ofzo?
Ingediend door racing green rider op zo, 03-12-2006 19:50
ik ging op zoek naar een grote houten hoes.
zit ook een grote deur in waar die mooi doorheen past.
richard
hoihoi
dus mijn tip
pjé
[size=75:2iyzu1g1][Edit: bedrijfsnaam - Eelke][/size:2iyzu1g1]
Ingediend door BruteSound op zo, 03-08-2008 23:04
[size=75:dq23vg9u][topics samengevoegd - Crispy][/size:dq23vg9u]
Iemand suggesties?
Ingediend door wouterke op zo, 03-08-2008 23:10
al eens geprobeerd gewoon je mini te kuisen ? :p
Meguiars !
grtz
Ingediend door Bijou op ma, 04-08-2008 11:14
...stalling / onderdak!
Ingediend door BruteSound op ma, 04-08-2008 20:05
€€€€€€.. Heb ik niet. .
Anders heb je een goedkoop adresje?
Nu terug on topic plz
grtz
Ingediend door Crispy op wo, 06-08-2008 11:00
N.a.v. de discussie heb ik het topic aan een andere gehangen welke specifiek over hoezen gaat.
Verdere vragen over wax, poetsmiddelen etc kunnen in dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 628#100628
Weet iemand een goedkoop adres?
Ingediend door mini-boy op wo, 20-08-2008 06:27
halfords misschien
Ik heb er ook een
Succes
Succes,
Kwaliteit kost geld
Joost
zelf maken?
In het kort:
Thanx
Ingediend door Mellowmini op ma, 24-11-2008 21:08
[size=80:1etja905][Topics samengevoegd - Demelza][/size:1etja905]
Alvast bedankt
Heey,
Groeten Jasper
Ingediend door Texpert op ma, 24-11-2008 22:53
Het zal zeker helpen tegen de grootste stortbuien maar er kan natuurlijk altijd vocht bijkomen.
Succes met je aankoop!
Beste mensen,
Autohoes Moltex
Specificaties:
- 100% Stofdicht
- Zeer goed ademend
Prijs: 145 euro
Hartelijk dank!
Kortom ik zou niet verder twijfelen.
groets.
Bas
Ingediend door Vincent op zo, 24-07-2011 09:44
Ik heb ook een vN en ik heb mijn hoes bij de [automaterialenzaak] gekocht, past perfect en is zacht van binnen hard van buiten
