Na veel getuur op het forum weet ik het steeds niet!!
Welke koplampen kun je het beste nemen, duplo met originele lampjes of duplo met speciale H4 lampjes of "echte" H4 lampen?????
echte H4 geeft het meeste licht.
Helemaal als je er Philips H4 Vision Plus lampen in stopt. In tegenstelling tot alle laserwhite, megablue en weet ik wat er nog meer te koop is geven deze Philips lampen echt een boel meer licht onder slechte omstandigheden.
Die lampen met een grotere lichtopbrengst hebben wel een kortere levensduur van ca.40%.
Ik weet nie of ik nou een hele oude post weer aanwakker.
Maar ik post hem toch hiero.
Ik zag op de marktplaats deze 2 dingen:
xenon-led stadslichten voor de Mini en
Nieuw in de verpakking Xenon 8500k voor alle Mini`s
Dit is dus meer een xenon look.
ofzo. maar er staat bij allebei bij
Xenon effect.
Eenvoudige montage, je hoeft alleen je lampen te vervangen.
deze: http://www.dellogs.com.hk/hope070/photo/h4001.jpg
Heeft iemand hier verstand van? en is het echt zo makkelijk?
Als je op de marktplaats naar mini onderdelen gaat een daar xenon intypt, zie je ze allebei staan.
Ik wil wel zo'n setje halen, maar wil wel zeker weten dat het ook echt kan, en legaal is ? :p
Want het is niet echt xenon ofzo, meer xenon look. maar wel meer licht dat wat er nu in zit.
Nee, dat noemen we Duplo lampen. H4 zijn van die platte. Ik weet ook niet of je dat kunt omwisselen. Bij H4 zou het moeten kunnen, bij Duplo weet ik niet.
Als je een duplo unit hebt is het al niet zo geweldig
om er H4's in te drukken omdat deze stukken warmer worden.
Maar als het LED's zijn dan is dat geen probleem.
Een LED geeft praktisch geen warmte af!
Ja de stadslichten zijn leds, de groot/dimm licht weet ik nie.
Maar ik stuurde die plaatje ook naar die verkoper van de marktplaats en die zei dat het H4 lampen zijn, en dat het gewoon gaat passen?
gewoon oude eruit nieuwe erin?
groetjes Remco
Ik kreeg net weer bericht van hem.
En hij mailde dit terug:
[size=75:b7xnuh8c]
Hi Remco,
Duplo lampen zijn de voorgangers van de H4 maar de aansluitingen zijn het zelfde gebleven.
Ik heb paar keer een Duplo lamp vervangen met een H4 lampen en het werkte perfect.
Qua warmte is er niet veel verschil in.
Maar er zit wel verschil in het glas en het glas van een H4 lamp mag je niet met bloten handen aanraken, de lampen zijn erg kwetsbaar er voor.[/size:b7xnuh8c]
Dus ik denk dat het wel goed zit.
Greetz Remco
Tss.. voel maar eens aan een duplo pitje als ie een
half uurtje gebrand heeft of aan een H4.. dan weet je
of er geen verschil is in warmte!!
Waarom denk je dat ze meer lichtopbrengst hebben?
En heb je wel eens een intensief gebruikte duplo unit
gezien waarin een H4 gebrand heeft? Je unit gaat er op
den duur echt van naar de klote!
hmm ok,
tja hij zei alleen: Ik heb paar keer een Duplo lamp vervangen met een H4 lampen en het werkte perfect.
Maar ja...
Is er dan een mogelijkheid om het duplo pitje te vervangen voor een H4 pitje, zodat ik alsnog gewoon die lampen erin kan doen? zonder dat er iets fout gaat?
Kan ik dan ook gewoon die bestellen?
En hoe werkt dat dan? met aansluiting?
Want nu heb ik gewoon zo'n wit kastje daar gaat die gloeilamp in en die gloeilamp klik je in die bol en die schroef je vast. mja dat is duplo.
Hoe werkt het dan als ik die H4 lampen bestel?
groetjes Remco
Je kan gewoon de hele unit vervangen door een H4 unit.
De aansluiting van je lampen is hetzelfde!
Kan zijn dat je de stadslicht fitting moet vervangen,
maar die zijn meestal bijgeleverd (als ze nieuw in doos
zijn).
maar wat is precies de unit?
Dat ding op het plaatje die ik je net gaf?
en met de aansluiting bedoel jij dat witte ding, waar het lampje in wordt gedrukt?
Want er stond ook net van laat ze maar is een tijdje aanstaan en voel maar is aan het pitje, kijk maar is wat warmer is.
Maar wat is dan het pitje en wat moet ik precies veranderen dat ik geen duplo meer heb maar H4 met die xenon effect lampen.
Moet ik nou de koplampen vervangen dan (dus met ander glas enzo)
Of waar de lamp in wordt gedrukt ?
(want dat lijkt me raar want is zelfde aansluiting)
Handiger en beter is om je hele koplamp te vervangen. Dus:glas met reflector, H4 lampje, stadslicht lampje. That's all.
Misschien ook effe kijken naar de zekering of je er eventueel een zwaardere in moet zetten.
Toch Lowrida??
Ok thx,
voor de reactie.
maar wat gaat er dan fout? als ik mijn huidige koplampen hou?
Wordt het dan te heet daarbinnen ofzo omdat ik nog duplo koplampen heb?
Maar ik bestel wel 2 h4 koplampen en dan die xenon effect lampen zijn ook h4. Dan moet het lukken.
Dat van die zekering weet ik niet ? :S
Greetz
Unit = koplampglas + chrome reflector (1 geheel)
Pitje = het lampje
De reflector brand eraf als je H4 in duplo units zet,
dat is de chrome laag die in de unit zit. Duplo word
niet zo heet als H4. En ik meen dat het glas ook een
andere tekening heeft.. maar dat durf ik niet 100% te
zeggen. Heb wel eens gehoord dat als je een H4 in een
normale (duplo unit) zet dat dan het beeld niet helemaal klopt..
Je moet dus een set wipacs (oid) gaan halen, daar zit
de stadslicht fitting bij (ff de oude eraf knippen en
de nieuwe eraan solderen!)
Wat die zekering betreft denk ik dat het wel meevalt,
heb zelf toendertijd ook wipacs erin gezet en nooit mijn
zekering vervangen. Gaf geen problemen, ook niet bij
andere mini's waar ik het bij omgebouwd heb..
Maar volgens mij he, ik zag een H4 setje op marktplaats van minitrend. ook voor een stadslicht.
Maar ik had toen voor de xenon effect een foto gestuurd van mijn lampje ook mijn stadslicht lampje en hij stuurt zo'n zelfde op alleen dan de xenon effect variant.
Barjoneten ofzo? :S
Dus ik hoef toch geen nieuwe fitting erbij te halen?
Als je alleen andere LAMPEN in je unit gaat zetten dan
heb je idd geen andere stadslicht fitting nodig!
Als je WIPACS units gaat monteren, dan heb je wel andere
Lezen...
Ah ok,
Zo duidelijk stond het er nie dat je voor wipacs andere fitting nodig hebt
maar in ieder geval thx voor jullie reacties, zo kom ik er wel uit.
LowRida schreef: Kan zijn dat je de stadslicht fitting moet vervangen,
zijn).
LowRida":25t0bmpq]Je moet dus een set wipacs (oid) gaan halen, daar zit
de nieuwe eraan solderen!)[/quote:25t0bmpq]
jah ok, maar je zei je moet dus wipacs halen of iets dergelijks
en daar zit een stadsfitting bij.
Dus niet per se dat je het nodig hebt bij wipacs. dacht ook bij nromale H4, maar goed. thx anyway ik val je nie aan ofzo hehe.
Aangezien mini's vaak duplo koplampen hebben, vroeg ik mij af vanaf welk bouwjaar er H4-units ipv Duplo-units in de minis zijn gekomen?
Wie weet dat toevallig?, en qua bevestiging is daar verschil in tussen duplo en H4, of zijn de potten allemaal hetzelfde?
het verschil is dat het glas van de dublo lampen minder hitte bestendig zijn, je kunt h4 lampen erin zetten (bevestiging hetzelfde) maar als je in file staat waarbij je lampen niet worden gekoeld door wind dan kan al na 15 minuten een smelt actie plaats vinden.
Voor 30 - 40 euro heb je al h4 units.
En je hebt er Heel veel meer plezier van.
Nog over je vraag vanaf welk bouwjaar.
Kan je alleen vertellen dat mn 93-er nog dublo heeft en mn 94-er h4
maar weet niet of dat orgineel is.
hallo
ik heb een 84 er, en heb 2 gewone h4 lampen erin gedrukt.
past allemaal wel.
wat is het bezwaar van deze lampen?
worden ze te warm?
De "fitting" van een duplolamp is toch groter als die van een h4? zeg maar het ronde metalen gedeelte wat in je reflector gaat.
dat zou kunnen ja, maar met een beetje passen en meten wou het wel.
ik denk dat ik h4 koop met een duplo fitting.
kleven hier nog nadelen aan???
Ik bedoel eigenlijk niet alleen de lamp, maar de complete unit, waar dus de lamp ingaat
Bij mijn weten mag je geen halogeen lampen in een gewone pot stoppen en het verhaal van MiniJoey klinkt plausibel
Ik heb zelf ook compleet nieuwe units gekocht, inclusief die achterste kom. Die is dan meteen van plastic dus dat roest ook niet meer.
Crispy schreef: Bij mijn weten mag je geen halogeen lampen in een gewone pot stoppen en het verhaal van MiniJoey klinkt plausibel
Ik heb er nu nog duplo-units maar die heb ik ook in kunststof potten
ik heb ook nieuwe kunstof potten .
de stekkers passen gewoon op mijn h4 lampen, en ze passen ook in de reflectoren.
mag ik dan h4 lampen monteren.
ik heb ook h4 met duplo aansluiting.
wat is precies het verschil?
ik heb ze namelijk niet hier liggen.
ik heb voor mijn clubmannetje een setje H4 lampen gekocht met DUPLO fittingen, ze zijn ook zelfs nog als 100 watters te krijgen, een hele hoop licht met een duplo fitting.
lampen kosten 6 euro p/s
Ik heb je vraag aan een bestaand topic over hetzelfde toegevoegd.
Aan iedereen die wil reageren: Please, lees eerst het hele topic door.
Ok, duplo, H4, ik snap er ff niets meer van...
Heb ff lopen zoeken maar het is me volledig gaan draaien voor de ogen...
Of het nou over de lampjes zelf of over de glazen unit gaat als het over H4 of duplo gaat? Ik weet het niet meer...
Gisteren bij Smarty uit een sloper, twee koplampen gehaald. Dus de glazen dingen (fittingen) waar Lucas en H4 op staat. Met daarin lampen, die er uitzien als Halogeen... Met 3 aansluitingen. Verder zit er een gat in waar volgens mij de stadslichten in horen...
Nu heb ik zelf op mijn mini koplampen zitten die er anders uitzien en waar gewoon van die bolle gloeilampen inzitten, het glas (fitting) ziet er ook anders uit...
Kan ik die H4 units gewoon overzetten en mijn stadslichten in die gaten van de unit steken en rijden??
duplo = 'gewone' lamp met 2 gloeidraden (en een bepaalde 'standaard' voet/bevestiging)
h4 = halogeen (met bijbehorende 'standaard' voet/bevestiging)
(het gaat dus om de manier waarop de lamp in de unit bevestigd wordt)
Juist! Zulke lampen zitten er in mijn nieuwe units, en op het glas van die units staat H4....
Nu is mijn vraag, kan ik deze gewoon plaatsen op de plek van mijn oude, duplo-units, en mijn oude stadslichten gewoon gebruiken? Of gaat dit mis ivm wartme oid?
Danku! Het wordt al duidelijker!
stadslichten zijn volgens mij het zelfde voor H4 en Duplo units
Beste miniliefhebbers,
marktplaats heeft 2 H4 lampen verkopers, echter weet ik niet welke nou het meest lijken op de originele "bolle" duplo lampen... Welke kan ik het best nemen?
[size=75:36b9923h][Links verandert naar links naar foto's - Demelza][/size:36b9923h]
ik zou gewoon link 1 pakken.
Maar je vervangt gewoon je duplo lampen he (die bolle)
je vervangt gewoon de hele unit dus de hele koplamp eruit en het lampje zelf.
Want je kan geen H4 lamp in de standaard unit doen (koplamp) want dan heb je kans dat het chroom zwart gaat worden, daarom koop je ze dus met unit en lamp.
aangezien duplo en H4 dezelfde aansluiting hebben, kan je dus gewoon H4 aansluiten.
Vond ik wel vet, je hebt zo ie zo meer licht als je van duplo naar H4 gaat, maar door deze lampjes ga je ook nog eens van normaal 55watt naar 100watt lampjes waardoor je mini ineens stuk meer licht geeft
En later had ik natuurlijk nog 2 ver en 2 breedstralers gekocht, maar dat is meer voor de look (al heb je wel super veel licht als je alles aanzet whaha)
okay super!
Enig idee of het glas van de koplamp dezelfde look heeft als de originele lamp? En heeft deze lamp een "e" keurmerk in het glas zitten?
Ja er zit een E keurmerk in.
Bij mij was het glas niet hetzelfde
De mijne was een stuk platter.
De originele lampen (duplo) die hebben een bolle vorm
Die H4 die ik had was meer vlak (ik vond het mooier)
Greetz Remco
Super remco!
Durf het haast niet te vragen maar heb je een foto van die lampen op je mini? evt via pm?
Thanx!
hehe tuurlijk
Ik post hem gewoon hier
Ik weet niet of je goed het verschil ziet tussen de oude en de nieuwe maar goed, in ieder geval het onderste plaatje is het glas een stuk vlakker dan de bovenste, bij de bovenste is het echt bol.
boven de oude lampen (duplo unit/lampen) onder de nieuwe lampen (H4 unit/lampen).
Zoals je ziet is de mini al aardig verder gepimpt aan de voorkant boven was hoe ik hem kocht beneden hoe die nu is haha (denk ik heb hem paar maanden geleden verkocht).
ah dat ziet er goed uit! Ga er zeker 1 aanschaffen! Las net dat je je mini verkocht heb! Jammer voor je remco!
klopt, heb nu sinds een tijdje een peugeot 106.
De mini is echt een super wagen (het was ook mijn eerste auto, nadat ik mijn rijbewijs gehaald had, had ik gelijk gespaard voor een mini)
Daarna helemaal opgeknapt en opgeleukt.
Hier en daar had ik wel wat met de mini opzich is dat niet zo erg dat weet je van te voren, maar voor mij werd het iets te veel omdat ik nog niet zo veel sleutel ervaring had moest ie toch weer naar de garage enzo.
Uiteindelijk had ik besloten om hem te verkopen en een kwalitatief wat betere auto te kopen.
Aan de ene kant is het wel reuze jammer, want de mini blijft een super auto vooral als je ziet hoeveel bekijks je hebt langs de weg.
Maar goed, ik zit nog gewoon op het miniforum enzo, maar geen mini meer dus misschien later ooit nog als 2e auto ofzo. maar dat zie ik over een paar jaar wel weer haha.
maar goed nu word het een normaal gesprek misschien moet dit via pm inplaats in dit forum te zetten.
Ik heb de H4 lampen gisteren besteld. Zal wat foto's plaatsen als ze erop zitten. Ben zelf ook wel benieuwd...
ey, ah ben benieuwd hoe het eruit komt te zien
edit (29-12-06): en heb je ze al gemonteerd op je mini? of moeten ze nog binnen komen? (was gewoon even benieuwd)
Beste mensen,
Vandaag een wipac Halogeen lamp binnen gekregen en een van de komende dagen een 2de wipac. Echter is de eerst genoemde een normale halogeen en de 2de een Wipac halogeen quadoptic.... Dit is gewoon te combineren?
Tevens heb ik een vraag over de Duplo ---> Halogeen conversie. Op marktplaats zitten bij de halogeen kits rubbers en afdekkapjes aan de achterkant(reflector)Link Is het mogelijk om de rubbers/kapje van de duplo te gebruiken? Want bij mijn reflector : zit het niet
[size=75:137ef2ks][Link naar marktplaats vervangen door link naar afbeelding - Demelza][/size:137ef2ks]
Ey,
Ik denk dat als de rubber gewoon past, dat het ook gewoon goed gaat.
Het verschil tussen gewoon halogeen en quadoptic weet ik niet.
Maar toen ik destijds een H4 lampen kocht op de marktplaats kocht er gewoon 2 (was setje) en zaten de rubbers gewoon bij. Ik had destijds ook gelijk van die nieuwe zwarte kunstof dingen gekocht waar de lampen invielen aangezien de oude toen hier en daar gescheurd was niet goed meer aansloot op het metaal (dat rubber stuk zeg maar).
die passen!
Das zijn nog is goede antwoorden, bedankt remco en joey! ;-D Dan ga ik morgen maar is de Nightguide lampen kopen en het hele setje monteren ;-D
[size=75:147qg9sv][Topics samengevoegd-Demelza][/size:147qg9sv]
Ey,
Xenon effect.
greetz remco
ps: wat heb ik er nu in zitten gewoon gloeilampen ofzo, maar is dat H4 ? ofzo?
zie dit plaatje: http://img220.imageshack.us/img220/5452 ... cht2kp.jpg
groetjes Remco
[size=75:b7xnuh8c]
Hi Remco,
Greetz Remco
hmm ok,
Maar ja...
Ik zga wel op de marktplaats dit:
http://img157.imageshack.us/img157/8800/h48vq.jpg
[size=75:2hp92g90]
set H4 koplampen
beter licht dan duplo
[/size:2hp92g90]
groetjes Remco
zijn).
Toch Lowrida??
Ok thx,
voor de reactie.
Greetz
Pitje = het lampje
Barjoneten ofzo? :S
Lezen...
Ah ok,
zijn).
[size=75:cn5i3np6][Topics samengevoegd-Demelza][/size:cn5i3np6]
Hoi hoi,
hallo
past allemaal wel.
worden ze te warm?
beetje van beide:
http://www.burtoncar.com/pages/nederlan ... oplamp.asp
Ik had destijds ook H4 lampen gekocht en dan met deze lampjes erbij: http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 18wVKVUqh/
okay super!
Greetz Remco
Super remco!
Thanx!
hehe tuurlijk
Beste mensen,
zit het niet
Ey,
die passen!
