Okay vandaag alvast een halogeen eringezet. Hier onder ziet met het verschil voor twijfelaars die naar H4 willen, rechts is Halogeen en links het oude duplo. Op de foto zie je het al duidelijker dat rechts helderder en egaler licht geeft.
Het enige jammere van de halogeens vind ik het zwarte in de reflector en het topje van de H4.
P.s. De nightguide lampen vandaag gehaald samen met bluevision stadslichten. Deze zijn nog niet gemonteerd op de foto. Hiervan krijgen jullie zeker foto's te zien!!
Ik ben een tijdje geleden ook overgestapt op H4. Ik reed elke dag een stuk landweg van 15km waar geen lantarenpalen staan. Dan merk je het verschil wel. Ik ben blij dat ik van de Duplo's afgestapt ben.
Laatste update over mijn H4 verhaal:
Beide nightguides en bluevision stadslichten er vrijdag ingezet. Gaf al een perfect lichtbeeld in de schemer. Vandaag bij mijn lokale garage de lampen afgesteld en vannacht na een nachtelijk avontuurtje teruggereden naar huis.
WOW wat een licht geeft H4 met Nightguide (nee heb geen aandelen Philips ) Ze kosten dan wel een duit maar dan heb je wel goed licht zeg! Vooral de wegbewijzering zie je uitzonderlijk goed.
Ook de weg die ik vroeger echt met grootlicht Duplo reed rij ik nu makkelijk en super helder met de halogeens.
Kortom Perfect dit!!
PS een foto had ik belooft, heb deze ook gemaakt maar hierop zie je niet zo duidelijk het verschil als dat dit in het echt is. Daarom post ik em niet ;-P (levert alleen maar teleurstellingen op haha)
ik heb een vrag ik heb Lucas Bilux koplampen en hier zitte die
lelijke bolle lampen in kan ik deze gewoon vervangen door normale h4 lampen?
die langwerpige
Misschien is dit een optie. Halogeen met een p45t voet. Zelfde wattage als je duplo lamp dus ook geen smeltende pot.
Osram halogeen Bilux-as-haloroad
Vervang de conventionele lampen in uw koplampen door de Bilux-haloroad van Osram. Oude lamp eruit, nieuwe erin - klaar! Het gebruik van de Bilux-haloroad heeft ten opzichte van de standaard lamp de volgende voordelen: tot 20% meer licht, 3-voudige levensduur, constante lichthoeveelheid tijdens de gehele levensduur.
Kan niet als vervanger voor H4-lampen worden gebruikt
kost bij europa's grootste webwinkel in electronica en techniek 7,49 p/s
Je kunt ook gewoon een andere reflector plaatsen die wel geschikt is voor H4. Dan weet je zeker dat je goed zit.
het gevaar van andere lampjes plaatsen dan die er eigenlijk in horen is dat het hele lichtbeeld kan veranderen.
Dit kan als mogelijke gevolgen hebben dat je lampen wel meer licht opbrengen, maar dat het licht dat op de weg wordt gericht afneemt en bovendien kun je je tegenliggers gaan verblinden.
Zorg dus dat je je goed in laat lichten over wat wel en niet geschikt is voor jou koplampen
Ikzelf gebruik deze lampen, Bilux-as-haloroad, al jaren en nog nooit afkeur geweest op het lichtbeeld. Dus dat zal wel in orde zijn.
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic, lees het eens door.
Kort gezegd mag je geen lampen plaatsen in een armatuur wat daar niet voor is goedgekeurd. In de gelinkte post gaat het vooral om xenon in een halogeen armatuur, maar hetzelfde gaat op voor halogeen in een duplo-armatuur dus dat is nu ook niet meer toegestaan voor de APK
[size=85:gh8uietj][topics samengevoegd - Crispy][/size:gh8uietj]
hallo
die langwerpige
Overigens zijn wel dit jaar de APK regels wbt koplampen veranderd, zie ook dit topic: viewtopic.php?p=477717#p477717
