remmen/wielen achter blokkeren bij nat weer
RE: remmen/wielen achter blokkeren bij nat weer
Excuses, dacht dat ik het topic toendertijd had afgesloten met de oplossing.
Maar bij deze, bij mijn mini zaten de remmen verkeerd om (zo gekocht, maar nooit last van gehad), de trommel en remklauw van links zat rechts en andersom.
Hierdoor bleef de rem hangen en kon ik deze dan ontgrendelen door een stukje achteruit te rijden.
alles omgedraaid en het probleem is nooit weer voorgekomen.
Achterremcilinders bleken inderdaad lek, dus op de clubdag twee nieuwe gehaald.
Alleen... auto gaat nu nog steeds zoeken in erg nat weer, maar nu heb ik veel meer het gevoel dat het momenteel vooral (nu na het vervangen van de remcilinders) in de voorremmen zit. Het is wel al veel minder! We zullen ook de voorremmen (schijven) aanpakken... ik laat het nog wel weten :)
Hele boel is ontluchten misschien? Ik kan de wielen ook laten blokkeren als ik goed op de rem trap (zelfs met droog weer kun je de banden een beetje laten glijden).
Je zou ook is andere remblokken kunnen proberen. Ik gebruik nu van die green stuff (remmen naar mijn mening beter als ze wat warmer zijn) en achter mintex.
