Maak je geen zorgen... bovenste draagarm zit volgens mij standaard tegen dat stootrubber aan.
Je mini is aan de achterkant niet opgehoogd hoor, dat hoort zo Af fabriek hebben ze bij rover gedacht dat ze landrovers in elkaar aan het zetten waren want sommige (die van ondergetekende ook) staan echt idioot hoog. Daar is natuurlijk wel iets aan te doen met Hi-lo's of iets dergelijks.
Veerelementen zijn aan de prijzige kant. Ik zou eerst goed kijken of ie echt wel doorgezakt is, want veerelementen aan de voorkant vervangen is een crime, want de bovenste draagarm moet eruit en dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Ik heb er bij mij competitiebollen in laten zetten (eigenlijk gewoon innocenti bollen, maar dat klinkt niet interessant genoeg ) en daar had Ben van Leeuwen zo'n 6 uur voor nodig omdat de draagarmen niet los wilden.
Veerelementen zijn altijd van dunlop, behalve de innocenti-bollen, die zijn van italiaans fabrikaat. Dunlop maakt ze onder licentie voor Moulton Developments.
Voor wat betreft de hoogte van de vering, die varieerd van mini tot mini, afhankelijk van het bouwjaar, dus vergelijk de hoogte van je mini alleen met eentje van hetzelfde bouwjaar, waarvan je weet dattie in goede staat is (en niet is voorzien van hi-lo's). Als die van jou veel lager staat aan de voorkant zou je nieuwe veerelementen kunnen overwegen.
RE: rubberen veerelement
Ingediend door nicky op di, 06-08-2002 12:15
hallo minivrienden
hoe kan ik zien of mijn rubber veerelement uitgelubbert is
wat mijn bovenste draagarm zit tegen net tegen het stootrubber
aan ik hoorde dat een veerelement 250gulden per st kost
terwijl een hi lo set 150 euro kost + nieuwe veer rubbers
en achter lijkt mijn mini wel opgehoogd, en deze rubber veerelement
zijn van het merk dunlop,of komt dat messchien omdat ze voor op zijn, en dat hij achter hoger lijkt
alvast bedankt
