Die gaten kun je gewoon dicht maken met rubbertjes of beter gewoon dichtlassen. Geloof dat niet eens alle type mini's er gaten in hebben. (beide 2 achterkanten van mij niet iig)
Verder complimenten over je werk...maar komt het al met al niet uit dat je een complete restauratie aan het doen bent?
Ok, ik moet toegeven, als ik het dan doe, doe ik het liever meteen goed... En een minder goed subframe, ga ik er dan echt niet meer onder hangen...
(nooit doen dus
RE: Birdy's achterkant-klus
Ingediend door Birdy op di, 27-03-2007 08:05
Omdat ik wat roest had in een van de wielkasten ben ik twee maand geleden begonnen aan het opknappen van de achterkant van mijn mini.
Ondertussen is:
De roest in de wielkast weg
De banaan vervangen
Het achtersubframe weer netjes
Maar omdat ik nog bezig ben met behandelen, monteren en andere leuke zaken, maak ik even een algemeen topic aan waar ik mijn vragen kan stellen en de vorderingen kan laten zien...
Ik ben op dit moment aan het wachten op het behandelde subframe en op gereviseerde draagarmen.
Ik ben bezig met behandelen van de bodem: kaal maken, menie (2 lagen) nadenkit en daarna bodyshoes (2 lagen)
Heb ook de accubak aan de binnenkant helemaal netjes gemaakt, wat een rotplek om lekker te slijpen zeg
Verder pak ik deze dagen tijd om mijn remtrommels een beetje netter te maken, en dat soort kleine dingetjes.
Vraagje:
Onderin de accubak zitten 3 gaten. Daar zat bij mij een soort rubberen strip overheen, die er nu uit is... Hoe kan ik de gaten het beste dichtmaken?
Ik zie rubber doppen (zelfde als ruitenwissergaten) Is dat een idee, met nadenkit en bodyshoes?
Een paar plaatjes: (de rest staat hier)
Uccubak:
Ok, zeg het maar, ik ga te ver...
