Carbon dashboards
Mede minifans,
al meerdere malen heb ik me verlekkerd aan die mooie carbon dashboards in sommige mini's.
nu ik dan toch bezig ben aan een gedeeltelijke restauratie, wil ik hier ook naar kijken. weet iemand waar je deze dashes zou kunnen krijgen? want volgens mij kun je ze niet 1 2 3 bij de geijkte minishops bestellen...
gr. Michael RedHotRod
Hier kan je er een vinden met carbon 'look'.
bedoel jij niet die carbon dashboards die je vaak in racemini`s zitten? deze dash`s nemen maar de helft van de breedte in beslag. (lopen in het midden af naar beneden toe). ze hebben wel uitbereiding naar de hele breedte en naar beneden toe voor je meters en knoppies deze heeft er zo`n 1 maar dan een variant
(sorry voor de grote foto)
Wil je toch eindelijk van je alu dash af?
hey redhot,
wat voor dashboard heb je nou in je mini zitten?
als je zo alu dashboard drie kloks / radio vakje heb ???
maar als je zo eentje heb dan heb ik wel intresse erin als je hem kwijt wilt ???????????
Als ik mij niet vergis had hij een zelfgemaakt alu dash er in. Specs weet ik echter niet.
Inderdaad ben ik eigenlijk op zoek naar zon racy dash als hierboven (was trouwens ook echt een vette bak die mini, stond paar maanden geleden in miniworld, kostte 30000 pond!!!)
Maar anyway, ja dat dash van mij is zelf geklooid, maar das echt niet om over naar huis te schrijven. De houten mal die ik heb is wel prima, maar de slijptol bibberde vreselijk bij het afslijpen van het aluminium... als zon carbon dash niet lukt ga ik met die mal opnieuw aan de slag en dan ga ik het denk ik met skai beklden, dat is tenminste wel buigzaam onder spanning....
Wat wellicht een idee'tje is, wel wat saaier, is een plaat dik hout op maat uitsnijden, en met een lakverf deze geheel lakken, zodat het een mooie gekleurde glans krijgt. De kleur is dan altijd zelf te bepalen. Simpeler wellicht?
Robbert
P.S. Je mag mijn notehout ook wel overnemen voor 1500€. Dan haal ik wel nieuwe O:)
ik laat mijn dashboard mooi van RVS maken. Ik heb een goede vriend die doet laseren en laserd de mal uit het RVS. Incl. maten van luchtgaten, klokjes, dashboard kastje en mini logo, waar later blauwe verlichting in (en uit) komt.
Mijn vader werkt bij een roestvaststaal fabriek en hebben daar zo`n gigantische lasersnijder die plaatwerk van 1,5cm dikte op de 0,5mm nauwkeurig kan snijden.
Mischien grappig idee om een keer te kijken of er genoeg animo is voor een reeks dashboards.
dat is ook heel mooi zo RVS dashboard voor in de mini
wat zou zo iets gaan kosten als je het laat maken ik wil dan wel zo dashboard waar ik me radio in kan bouwen.
hoor het wel eens.
Weet je wat, ik ga vanavond wel ff aan me vader vragen of hij een prijsopgave kan maken voor 10 dashboards.
Wat voor dikte zou het plaatwerk moeten worden? ik zat zelf te denken aan ongeveer 0,5mm of is dit te dik?
Ik laat het jullie maandag of dinsdag wel even weten. en als alles akoord is dan kan er gekeken worden wat voor soorten er moeten komen
graag wel even melden wie er uberhaubt interesse heeft.
Ik meld dit ook even op de list
wat het kost weet ik zo niet, maar het mooie is dat je het dashboard ZELF kunt ontwerpen en laten uit laseren. Erg nauwkeurig en mooi. Ik akn wel eens navraag doen over wat hij ervoor WIL rekenen ALS hij het al voor anderen wil doen...
Ik zit er ook aan te denken om zo'n carbon Full-dash te maken. Ziet er enorm vet uit als het goed is gemaakt. Heb al notenhout liggen maar wil de boven en onderrand vervangen door een compleet carbon-look dash, met midden console.
Op zich is het wel bol te zetten maar om hem juist op spanning te houden heb je wel wat werk. Je zult er schotten in moeten zetten. Daarbij elk gat wat je erin zaagt gaat enorm lelijk vervormen. Daarom moet eigenlijk het dashboard spannings vrij zijn.
Ik ga er eens over nadenken....
Heb je misschien ook de tekening van het dashbord in autocad staan om uit te laseren want dan zo ik die graag van je willen hebben. Wat trouwens ook een leuk iedee is, is uit triplex te maken en dan met ledjes er achter en als je dan in het donker zit dat je dan mini leest of want anders heb ik zelf ook gedaan is wel gaaf effect.
de tekening in autocad heb ik niet. Het is veel makkelijker. Ik geef een tekening met alle maten erbij af en hij lasert het gewoon uit. Ik doe dat hetzelfde met de deur hendels, raam hendels etc. etc. Met mini logo en EIGEN INNITIALEN (maakt het weer extra appart)
En heb je zoiets ook tekoop dan voor een minivriendenprijsje :D
Frans
:( OMG zit er iemand letterlijk mijn ideeen op het forum te smijten lekker hoor. :x :x :x
roy
Maandag 30 juni 2003
er is ook carbon folie op de markt is goed te buigen met de fohn en is een stuk goedkoper als helemaal van carbon.
[i:1e4ppndl]het is maar een idee
[/i:1e4ppndl]
Ik ben donderdag jarig geweest en heb van mijn broertje Mini_me een mooi RVS mini-sjabloon gekregen
Ik heb wel een acad tekeningetje maar die heb ik ergens gevonden en heb je 'niks' aan...
Zou je niet ook een mal kunnen maken van een inno dash en die dan kunnen gebruiken? Zijn echt mooie dashes maar A) oud, en B) duur... Mooi? Echt wel!
mike
Die zijn idd ook super!!!
Ik ben voor de Estate een ontwerp aan het maken van een dashboard. Deze zou een geheel moeten gaan vormen met de bovenzijde, maar ik zit er aan te denken om het paneel aan de bovenzijde een paar cm naar binnen te zetten. Het geheel wordt bekleed met zwarte skai. (opgevuld met een dun laagje foam)
Van links naar rechts - tweeter, Km-teller, Rpm-teller, BatteryCheck, Temp.meter, Oliedrukmeter, radio, tweeter.
De tweeters komen in de plaats van de ventilatiegaten. Links en rechtsonder het dashboard zitten dubbele 150W speakertjes.
(voorbeeld tellers zijn van een Innocentie)
Zaterdag 27 september 2003
als ik mij niet vergis kan je ook carbon fiber matjes kopen en daar je dash zelf mee bekleden
grtz Remco
Zijn die ventilatieroosters van een Mini zo nutteloos dat je er net zo goed je speakers in kunt bouwen of worden je ramen dan gewoon met muziek droog gehouden?
[Edit: quote bijgeknipt; complete post om een enkele opmerking die erin staat is wat overdreven. Zie ook de FAQ - Eelke]
dan mag je er toch wel een flinke subwoofer bij hangen denk ik of hij rijd gewoon konstand met de ramen open :P
Deze zijn bij mijn Mini dicht gelast ivm water dat er door naar binnen komt. Vandaar dat er nu tweeters in zitten.
Heb je dan niet ontzettend last van beslagen ramen?Heb afgelopen vrijdag voor het eerst in een Mini gereden en het viel me op dat de ventilatie cq kachel niet om over naar huis te schrijven is,helemaal niet met de temperaturen van de afgelopen dagen.Zijn daar nog opties voor?Kachel uit een ander merk/type auto dat past zonder al teveel te moeten aanpassen en beter werkt bijv.?
Wat weer komt doordat de slangen die er eigenlijk op horen weg zijn (wat wel weer zal samenhangen met het flipfront van Martin z'n van :)); in dat geval heb je een directe verbinding tussen je wielkast en je interieur, dus dat is wachten op ellende :)
Normaal gesproken zijn de ventilatieroosters helemaal niet zo nutteloos. Het wordt wel vaker gedaan, speakers op de plek van de roosters, maar ik zou de ventilatie niet willen missen.
Ik heb er zelfs aan gedacht om deze roosters met behulp van een stuk flex te verbinden met het stuk flex wat weer op je kachel uit komt. De achterkant van het rooster inkorten en dicht maken.
Het geheel vervolgens weer in het dashboard monteren.
Je krijgt dan uit de roosters warme lucht waarmee je de ruiten kan verwarmen.
Bij sommige mini's zijn die gewoon dicht...
Bij een 1000 E iig!
idd! Het dashboard dat in mijn '81er E zat was een stuk zwart karton ;) . Er zaten ronde plaatjes metaal voor de ventilatiegaten geschroeft.
Even ter verduidelijking een foto
De achterkant van het ventilatierooster inkorten en met behulp van een speedboor een gat boren in de zijkant.(binnendiameter flex). Wel voorzichtig want het rooster breekt vrij makkelijk. Hierin een kort stukje pvc-buis lijmen.
Om de achterkant dicht te maken heb ik een deksel van een groentenpotje gelijmd.
Het stuk flex wat achter je dash zit onderbreken en hier een pvc Y-stuk of T-stuk tussen lijmen met pvc-lijm. (een Y-stuk werkt het beste)
En eerlijk gezegd: Het werkt perfect om de zijramen ook te ontwasemen.
heeft de kachel dan nog genoeg puf om uit alle gaten warme lucht te blazen. en hoe bevestig je dit dan aangezien ze normaal in het schutbord zitten gedraaid?
Om de ramen eerst te ontwasemen heb ik de roosters bijna dicht staan, zodat de eerste warmte op de voorruit komt. Na enkele minuten draai ik de rooster open.
Voor het tweede geldt dat ik een houten dash heb, en de roosters daarin vast zitten met behulp van de ring die je aan de voorkant van het rooster kan draaien.
weer wat geleerd. :) ik ging er van uit dat die ventilatieroosters aan weerskanten van het dashboard al op het kachelcircuit aangesloten zaten (zoals bij de meeste ander auto's?!)maar de optie van MiniMartin is dan best een idee.alleen jammer dat de kachel dan niet genoeg cappaciteit heeft om overal warme lucht uit te gooien......heeft nog niemand dit met een kachel uit een andere auto dan een Mini geprobeerd op te lossen? :?'t is wel heiligschennis O:) natuurlijk maar toch.......
Het schijnt dat je een kachel uit een Landrover (oud model Defender) kan gebruiken. Deze zou ook meer capaciteit hebben.
Ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar informeren kan nooit kwaad.
Ik heb wel eens op tv gezien dat ze een "gewoon" dashboard voorzien van een soort folie in carbon style.... T is een keer in de grote beurt geweest en daar hebben ze bij het dashboard gedaan van een Peugeot 206.... Zag er toen errug gaaf uit....
Weet of kent niet iemand zo'n bedrijf???? Zo kun je een dashboard van eigen stijl toch je carbon look geven en ben je niet beperkt aan een aantal echte carbon modellen....
die aflevering heb ik ook gezien maar, ik vind echt carbon toch iets mooier dan carbon-look en met echt carbon kun je ook alle vormen maken
misschien hebben jullie hier wat aan.
de maten staan er ook bij
Ik heb bij minitrend ook een carbon dash gekocht maar dan een met ventilatieroosters ipv 3 extra klokjes, zie je namelijk niet zo vaak. Foto's van mn dashboard staan op http://www.minitrend.nl/dashes.htm
Voor het aansluiten van de ventialatieringen heb ik flexibel aluminium gebruikt (loodgieters spul) en het klokje is van een 5 serie uit '90. Vraag mij niet naar de prijs dan moet je even informeren bij minitrend, het is wel het allerduurste dat er te koop is maar het is we echt carbon en is super afgewerkt.
lang leve carbonfibre :D :D
ik wacht nog op een matje carbon om een hoedenplank te maken :D
Weet iemand een adresje die een dashboard netjes kan voorzien van carbon?
Of waar ze ergens te krijgen zijn? En de deurhendels + lijsten?
ik denk als je het laat doen of als je het moet kopen dat het allemachtig duur is .
zodra mijn mini klaar is wil ik zelf een complete dash maken met middenconsole van carbon .
ik ga eerst met PU schuim een mal maken en die bekleed ik met echt carbon en epoxy
als dat goed lukt doe ik ook de deurpanelen .
maar zover is het nog niet .
maar als ik ga beginnen zal ik wel foto's plaatsen van hoe en wat
gr johan
Ik vind het super dat iedereen lekker aan het kluntselen is, maar hoe komen jullie dan aan een autoclaaf?
hoi ik heb ff zitten googelen (wist niet wat een autoclaaf is )
maar voor hoe ik het wil doen heb ik geen oven nodig
de epoxy is op kamer tempratuur gewoon in 24uur (mits je het goed mengt natuurlijk )uitgehard .
gr johan
