RE: uitvallen, schudden, niet hard meer rijden.
Ingediend door metrodriver op ma, 12-11-2007 19:57
Carlien schreef:
Verder is het luchtfilter,oliefilter, bougies, de olie, en het vacuumslangtje vernieuwd.
## benzine-tekort?
benzinefilter vernieuwen
hoe is de benzinepomp output? nameten adhv. haynes.
p.s.: met schudden bedoel je inhouden?
Ingediend door Carlien op ma, 12-11-2007 19:42
Heb sinds zaterdag een raar probleem met de mini (redhot uit 88 verder standaard)
Tijden het rijden wou ie al eens uitvallen bij het intrappen van de koppeling en het langzamer rijden, maakt niet uit of de motor warm of koud is(gebeurd vaker als de motor warm is)of dat de choke aan of uit staat.
Zaterdag onderweg naar de pipu-rit werd het erger, op de snelweg wou ie niet meer harder dan 80 km per uur en begon erg te schudden.
Langs de kant gezet en der was toen een gescheurde retourslang van de carberateur gevonden. Getaped en verder gereden alleen bleef het probleem en werd de mini ook warmer als normaal. Weer ff stil gestaan en toen de rest van de dag zonder problemen kunnen rijden.
Vandaag weer hetzelfde probleem, hele dag kunnen rijden en onderweg naar huis begon ie weer..
Weer erg haperen, niet hard willen rijden en uitvallen ( elke rotonde).
Heb bij de auto-materialen zaak een nieuw slangtje gehaald maar het probleem blijft.
Verder maakt de moter een krakend/ratelend geluid bij het optrekken en na het schakelen.
Schakelen zelf gaat wel soepel.
